SOS plein de 410 crachotent,eternuent
Modérateur : romainletu
- LaMule
- Date d’inscription : septembre 2004
1 manque de jus
2 conso alucinante
3 peu ou pas de regularité de regime mais par intermittence
4 broutage ou crachotage ne permettant pas de depasser 70-90km et sur trois pattes, cela est pire kan l'on demande de la puissance : monté, a froid....
5 est present avec le froid et/ou l'humidité.
6 Les broutages ou crachotage donnent de terribles accous une fumées legerement noir et voir meme des bonnes ruptures!!!!!!!
SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS
voir aussi http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 40521 ou http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=41612
sam ou rail
- Date d’inscription : août 2005
re: SOS plein de 410 crachotent,eternuent
Cordialement
- Pat
- Statut : En ligne
0- vérifier les connections de bougie, l'absence d'eau dans les puits de bougie, l'aspect de la tete d'allumeur qui doit être ni félé, ni fondue
1- Démonte et Vérifie les bougies (type et indice de température OK, écartements, encrassement)
2- Vérifier les fils du faisceau : Pas de corrosion sur l'ame aux extrémités, Pas de craquelures meme en le tordant bien, pas de petits arcs qui éclairent la nuit
3- Vérifier les vis patinées si pas de module electronique : repéré et enlever la tête d'allumeur, regarder si les contacts sont propres et non érodés, et leurs écartements conformes à la préconisation
4- Regardé les connections de la bobine.
Déjà si tout ca est ok et que ca fonctionne pas quand même, alors
- Sortir les bougies une par une, la posé sur un plan à la masse (culasse par exemple), démarrer, et vérifier qu'il y a bien une étincelle en faisant gaffe de pas prendre 20000 volts dans la main
- Caler l'avance à l'allumage selon la spec de ton moulin, pour cela, en général mettre le volant moteur au repere 0 et faire pivoter l'allumeur.
Sinon tu peux le faire bouger un peu à la main pour donner plus ou moins d'avance et voir si ca ratatouille moins.
Après reste les problemes de carburation, et là si pas de prise d'air à la semelle, de gommage, de débris de tuyeau, ou de flotteur qui coule je ne suis pas compétent sur les suz, faut demander à ceux qui en ont déjà démonté et réussi à en régler un
- Rangertom
- VIP
Bon, je ne suis pas vache, je partage l'info : c'est la pompe à essence qui supporte mal les nouveaux additifs des carburants du coup ratés et tout le reste ...
A priori, le rempalcement du filtre à essence, de la pompe et l'usage régulier d'additifs permet de guérir nos bestiaux
Rangertom, 410 brouteur depuis 6 mois mais plus pour longtemps
Je me demande si ce n'est pas un problème de condensation, vu que le mien il ne roule que pour de la balade et de la rando, il ne doit pas tourner assez souvent.
Je tiens a signaler qu'il se met a tourner comme il faut au bout de 20 a 25 km, et ne redéconne pas par la suite.
- Rangertom
- VIP
- Pat
- Statut : En ligne
Pourtant les sukettes sont prévues pour tous les pays du monde et chez nous on aurait de l'essence frelattée sur tout le territoire ?
On devient vraiment un pays de m****
Ou a tu eu ces infos ????
- LaMule
Va pour le fait ke nos mules sont tres suseptible a l'eau ds le carburant!
L'année derniere, face à de problemes vraiment identiques, 'PAPI' a executé un bon netoyage de reservoir et des tubes...
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... highlight=
on se tient au jus...
- maxou87
Il est vrai que si un carburant est vieux ( plus de 6 mois dans le réservoir )
Ça peut avoir des incidences sur la carburation mais pour le reste je suis moins sure.
J’ai deux véhicules et quand je démarre je ne peux pas dire que ça tourne rond et des que le moteur est chaud plus de problème.
J’ai un pote avec un 410 qui lui a des problèmes de cafouillage a chaud et problèmes avoir contrôlé l’allumage et la carburation j’ai en fait un problème de compression sur deux cylindres ce qui se traduit par un manque de puissance qui n’est pas ressenti spécialement sur la route mais plutôt en TT dans une très grosse et longue grimpette par exemple .
Il est vrai aussi que les carburant (le 95 ) est très corrosif et attaque bien les membrane de pompe a essence.mais si le carburant arrive bien au carbut et que tous les réglages sont bon c’est qu’il y a un autre problème
LOCK RIGHT av
- Rangertom
- VIP
Chez le pétrolier ou l'on ne va pas par hasardPat a écrit : Ou a tu eu ces infos ????
En gros l'ancien additif étant classé cancérogème/mutagène, il a été remplacé par un additif plus "neutre" mais apparement un poil aggressif pour les membranes des pompes de nos bestiaux.
Ceci dit ça peut aussi venir d'autre chose mais vu que tout le reste est neuf sur le mien (pas cher du tout qu'il disait ....
