RUNNER : ne demarre pas + claquement
ceds
Message par ceds »
bonjour,
un problème vient de surgir sur mon runner : lorsque je tourne la clé de contact : clac clac.. ca demarre pas.
Quelqu'un a t'il une idée ?
On dirait que le demarreur ne tourne pas
qui sait ou se trouve la boite à fusible ?
ceds
re: RUNNER : ne demarre pas + claquement
Message par ceds »
j'ai trouvé la boite à fusibles, mais apparemment RAS, le bruit de claquement , quand on regarde le moteur de face, viendrait du fond, au milieu... démarreur ?
moudj
Message par moudj »
salut
batterie dechargee
cosses desserrees ou sulfatees
wildbear
Message par wildbear »
moudj a écrit :salut
batterie dechargee
+1... symptomes flagrants
ceds
Message par ceds »
OK merci à vous, je vais voir pour recharger ou changer la batterie, une question : il faut que je change les 2 batteries ?
wildbear
elles sont en paralléle, c'est pas obligatoire, mais conseillé,gaffe que la bonne ne se vide pas dans la moins bonne.
pour des "en serie" cela aurait été obligatoire
KZ
Re: RUNNER : ne demarre pas + claquement
Message par KZ »
ceds a écrit :bonjour,
Salut ceds
J'ai eu le même prb sur mon kz.
Les 2 contacts en cuivre (forme en L) du démarreur étaient bouffés, ce qui empéchait de lancer le démarreur. Le courant passant d'une borne à l'autre n'était pas assez fort parcequ'il manquait de la matière, du cuivre. La manip pour les changer est assez simple, clairement expliquée sur le site adhérence 4x4, que des écrous à défaire et env 20 euros de pieces. 2 à 3 h de temps. Une fois le démarreur tombé c'est un jeu d'enfant.
Prends la ref sur ton démarreur et cde chez Toy.
Autrement il te fera le coup de plus en plus mais rien de grave. Il me l'a fait pdt 6 mois et je les ai changés cet automne.
Des batteries en bon état peuvent masquer un peu ou qq temps le phénomène mais si ça continue ne cherche pas plus loin.
Bon courage. ;)
ceds
Message par ceds »
salut, est ce que les contacts du demarreur sont visibles sans démontage ?
Arnaud
Message par Arnaud »
ceds a écrit :salut, est ce que les contacts du demarreur sont visibles sans démontage ?
D'accord avec "KZ", et non, les contacts du démarreur ne sont pas visibles sans démontage (à moins de réussir à démonter le cul de la solénoide sur place, mais je n'y crois pas).
Arnaud
Fini le 4x4 !
ceds
Message par ceds »
je vais donc déjà commencer par une recharge des batteries.. Merci
