pneu jantes et déport..........
4x4driver
Message par 4x4driver »
salut à toutes et tous .
je souhaiterais équiper la bête :diable: (gr y61) de jantes type alu en 16 pouces pour remettre mes boudins d'origines.
quelqu'un peut-il me donner la définition du déport :?:
à quoi correspond un déport positif ou un déport négatif :?:
peut-on avoir un déport différent de celui d'origine :?:
eric def 90 300 dti
re: pneu jantes et déport..........
LE DEPORT :
Il s'agit de la distance entre la face d'appui du voile et l'axe fictif séparant la jante en deux parties égales dans le sens de la largeur.
- Le déport est dit positif si la face d'appui est du côté extérieur de l'axe fictif
- Le déport est dit négatif si la face d'appui est du côté intérieur de l'axe fictif
Pour trouver le déport d'une roue : Mesurer la cote arrière B et en déduire la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante. Si le résultat est (+), le déport est positif, si le résultat est (-), le déport est négatif.
IMPORTANT : Lors d'un changement de taille de pneumatique, vous ne devez pas faire varier le diamètre du pneumatique de plus de 2%, ou la circonférence de plus de 30 mm. C'est pour cela que lors du montage d'un pneumatique taille basse, le diamètre de la jante augmente mais pas celui du pneumatique. Evitez de monter des pneumatiques dont la largeur ne soit pas en rapport avec la puissance du véhicule. Sachez également qu'un même pneumatique peut se monter sur plusieurs largeurs de jante.
voila donc une petite explication
mais sinon passe voir un vrai revendeur de pneu
il va avoir le fournisseur qui connait le deport maxi
