Prix Boitier commande préchauffage 2.8L TDI!
Modérateur : této
Eddy
Message par Eddy »
Salut, ennuyé par ce boitier, quelqu'un aurait-il une astuce ou un prix !
Moi, de mon côté, je vais refaire une commande électronique des bougies de préchauffage pour me dépanner, mais si quelqu'un avait autre chose !
Merci et bonne continuation !
Eddy.
billy67
re: Prix Boitier commande préchauffage 2.8L TDI!
Message par billy67 »
salut, c koi ton pb ? en general y a pas de pbs avec ce boitier ????
Frontera 2,8l TDI, moteur ISUZU
Look indémodable.
Le plus polyvalent des 4x4 chassis court.
Eddy
Message par Eddy »
salut, mon problème, c'est la commande des bougies de préchauffage !
plus de commande du relais de puissance !
Eddy.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Pas de réponse à te donner si ce n'est nos fournisseurs habituels que sont europarts, equipauto et oscaro ...
T'en est où de ton problème ?
A +
Le Této du Sud Ouest
Eddy
Message par Eddy »
Salut, bon, mon problème, toujours au même point, j'ai réparé au niveau de mon alternateur, pas assez tendu et bricolage de la patte, je ne pouvais pas la tendre plus !
Enfin, c'est fait ! Mais bon, bricolage sous la neige, c'est pas top !
Le préchauffage est toujours manuel !
Je vais préparé mon appareil électronique de remplacement, du réchauffement est prévu pour la semaine prochaine !
Allez, @+ et bonne fin d'année !
Eddy.
této
Message par této »
Bon courage à toi :idée:
Pour ton boitier, si je comprends bien, tu tentes d'en refaire un ????
A +
Eddy
Message par Eddy »
Oui, juste pour la partie commande des bougies de préchauffage, le reste fonctionne !
Eddy.
billy67
Re, mais qui te dit que c le boitier ? j'ai changé quesiment ttes ls sondes de t° d'esu , ce sont elles qui pilotent le préchauffage, démarrage à froid et qutres aides au démarrages sur le 2,8l. Vérifie déjà par la . A
Look indémodable.
