Erreur d'huile moteur
Modérateur : valJeep
ZIPPO
Message par ZIPPO »
:hello:
en faisant ma vidange ce WE je me suis apercu une fois l'huile mis dans le moteur que c'etait de la 10W40 (5 litres)pour moteur essence (ELF competition) :cry: :cry: .
au dos du bidon il est ecrit que cela fonctionne aussi pour diesel...!!!! :hein:
pour faire l'appoint (6.5 litre) j'ai rajouté 1.5 litres de 15W40 special diesel turbo.
ma question qu'elle est le risque pour mon moteur de 192000kms ,sachant que sur la notice vehicule il deconseille de mettere de la 10W40 :~: :~: et que je pars en Bretagne pour Noel (2x450kms par autoroute)
merci du conseil que pourras me donner un expers en Huile Moteur ;)
Grand Cherokee Limited 2.7L 2002.STOCK
Wrangler 4.0 HO de 92.en + 4" Procomp Bridgestone Dueler 673 32x11.5x15
re: Erreur d'huile moteur
je suis pas capable de répondre à ta question mais si tu as le temps de lire ces deux pages de posts au sujet de l'huile tu trouveras peut être la réponse à ta question
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 5422#75422 :)
ZIPPO
Message par ZIPPO »
merci Christian
j'avais lu il y a qlqe temps ce document,cela eclaire un peu ma lanterne bien sur ,mais cela ne me dis pas si je reste avec cette huile dans mon moteur ou s'il faut que je la change de suite .j'ai roulé avec et pas plus de bruit ou de temperature qui monte...alors.. :?: :?: :?: :?: :?:
je n'arrive pas a evaluer les risques que j'encoure. :?: :?: :?:
merci encore a toi et bonne fetes de fin d'année :mange: :alcool:
Nicolas81
Message par Nicolas81 »
Salut,
L'huile que tu as mis conviendrais peut etre à un diesel mais si j'étais toi je changerais dessuite, surtout avec l'autoroute que tu vas faire. De plus ton mouin à un turbo et des kms donc je metrais de la 15W40 semi-synthèse séecial TD.
Je pense qu'il ne faut pas que tu reste comme ça au risque d'abimer à la longue ton moteur.
Jeep Wrangler JKU 2.8L CRD + Trailer Off-Road
Jeep Hotchkiss-Willys JH102
P.J.
Message par P.J. »
Roule un peu (suffisement pour que le moteur monte en temperature) et verifie que ta pression d'huile est bonne...
Apres, tu risques de consommer un peu plus d'huile que d'habitude, mais il n'y a pas de raison que ca ne marche pas.
P.J.
Pour Monsieur: Cherok\' 91 4.0L +10cm blanc
Pour Madame: Cherok\' 02 2.5CRD +5cm blanc
j'y connais rien mais je me pose la question : est-ce que la compression élevée d'un moteur diesel exige une huile de meilleure qualité qu'un moteur essence ???? est-ce que le carburant très salissant d'un moteur diesel exige une huile plus détergente qu'un moteur essence ???? est-ce que l'huile "essence" peut servir dans un diesel [l'objet du post...] ?
P.J.
Message par P.J. »
Je serai tenté de dire "oui", mais pas l'inverse (=huile pour diesel dans un essence) car un moteur essence tourne plus vite qu'un diesel.
Apres c'est uniquement des problemes de tenue en temperature de l'huile et de ses capacitées a garder ses propietés a haute temperature....
P.J.
ZIPPO
Message par ZIPPO »
P.J. a écrit :Roule un peu (suffisement pour que le moteur monte en temperature) et verifie que ta pression d'huile est bonne...
P.J.
c'est ce que j'ai fais P.J. et je n'ai pas vu de baisse de la pression elle est toujours legerement au dessus de 4 comme avant (moteur bien chaud).
J'ai encore toute la semaine pour verifier.
merci a tous de vos avis :idée:
chelele
Message par chelele »
Salut,
personellement je ne joue pas à l'apprentit chimiste avec deux huiles differentes, je vidange et je met la bonne huile.
Personne n'est capable de connaitre les reactions de ce melange puisque çà n'arrive jamais. et si par malheur ton thermostat à laché ?
Tu n'aura plus que les yeux pour pleurer si ton moteur claque. Cà va te couter combien de racheter 6.5 litres d'huiles pour etre sur, tu prefère racheter un moteur ?
ce n'es que mon opinion...
Mick
"Rhum sweet Rhum"
ZIPPO
Message par ZIPPO »
c'est pas une quetsion de racheter ou pas c'est uniquement pour savoir si c'etait grave ,cela m'evite de me remettre dessous (il fais froid dans le garage) :D :D
