PB alternateur......à nouveau
Emeric60
Message par Emeric60 »
j'avais eu des pb d'alternateur (lampe qui ne s'éteignait plus). J'ai mis un neuf (VALEO en échange standard) et tout allait bien depuis 1 mois.
Et paf, nuveau problème: la lampe batterie ne s'allume plus et l'alternateur ne recharge plus (j'ai uniquement le voltage de la batterie, même à plein régime....12V).
La lampe est OK mais j'ai 12V sur les deux brins d'alim de la lampe et j'ai 12V sur l'excitateur tout le temps même à haut régime.
Je ne comprends plus trop. Auriez vous des idées et des info.
Je penche pour régul HS mais dans ce cas je devrais avoir la lampe allumé tout le temps et la c'est l'inverse, éteinte tout le temps.
Merci pour votre aide car de la batterie j'ai ai bien besoin en ce moment.
Emeric60
fiumorbo
re: PB alternateur......à nouveau
Message par fiumorbo »
salut
qu'est ce que tu as comme batterie(combien d' ampéres) et combien débitte ton alternateur
je presise:si tu as un alternateur qui donne 50ampere et une batterie qui en as 110,tu risque de faire debitter toujour ton alternateur a fond(chauffe et claque)
:coucou: de corse
a+
Giclette
Message par Giclette »
Pas trop d'idées...
Si ton régulateur était mort, tu risquerais plus d'avoir ton alternateur qui débiterait 16/17V comme ça m'est arrivé et donc bousiller ta batterie (comme moi :grr: ).
Si tu tournes longtemps les phares allumés, ta batterie se vide ? Parceque si ton alternateur est HS, la batterie devrait vite être à plat.
Nystao, des idées ?
G comme GIC
:hello: d'Orléans ! Je sais, c'est moins sexy que la corse mais j'me soigne !
Emeric60
Merci pour ces premières info.
Effectivement ma batterie se vide vite en ce moment....et comme il pleut j'ai opté ce matin pour les veilleuses et de temps en temps les essuis glace !!!
J'y comprends rien moi non plus, surtout ce foutu temoin de bat qui ne veut pas s'allumer. Je veux bien démonter l'alternateur sous garantie mais qui me dit que le Pb n'est pas ailleurs, d'autant plus que si je déconnecte l'exciteur et que je mets le contact (sans démarer of course) le temoin reste encore éteint.
Pourtant je suis certain que la lampe est OK
:grr: de l'oise qui est aussi moins sexy que la corse mais tout aussi riche en sangliers !!!!!!
emeric60
nystao
Message par nystao »
ben la j'ai pas trop d'idee non plus ...
difficile a dire comme ca, mais en tout cas sa ressemble beaucoup quand meme a un regu ou un alternateur de flingue ...
un truc que j'ai pas piger, la tension de bord arrive a se maintenir a 12V ou elle diminue au fur et a mesure de l'utilisation ?? si elle diminue tu redemarre comment le lendemain, chargeur ??
Emeric60
ben non la tension chute.....même si je l'utilise un bon 20 min max par jour.
je recharge la batterie qd je vois qu'il n'y a plus assez pour démarer.
Mais un truc me chiffone...la batterie ne se décharge pas assez vite à mon gout (recharge tous les 3-4 jours pour une bat 90A neuve). Je vais mettre un metrix en roulant pour voir si de temps en temps il n'y aurait pas un semblant de charge.
emeric60
GET27
Message par GET27 »
a mon avis cela peut venir de l 'oxydation des cosses de batterie qui peuvent faire des contacts partiel avec l alternateur donc à nettoyer l interieure des cosses à la toile( emeric) :D j'ai deja ce prob similaire et cela venait de ce mauvais contact :grr:
nystao
GET27 a écrit :a mon avis cela peut venir de l 'oxydation des cosses de batterie qui peuvent faire des contacts partiel avec l alternateur donc à nettoyer l interieure des cosses à la toile( emeric) :D j'ai deja ce prob similaire et cela venait de ce mauvais contact :grr:
l'oxydation des cosses peu en effet empecher une charge correct de la batterie mais ne peuvent rien au fait que la tension de bord, moteur en marche reste sous 12V ... si c'etait juste ca, moteur en marche la tension monterait autour de 14V ce qui n'est pas le cas ... n'empeche si y'a oxydation des cosses un bon nettoyage puis un p'tit coup de graisse silicone sur les cosses pour eviter l'oxydation ne peu pas faire de mal ...
GET27
Message par GET27 »
justement,il faut tjrs veiller a ce que l alternateur soit galvaniquement branché sur la batterie ,car si le contact se fait mal sur les cosses tu flingues l' alternateur en roulant !! à mediter :D donc en 1 er lieu nettoyage puis en 2 lieux tu essaye de faire passer ton alternateur sous garantie (bon courage) :glouglou:
Forum club MBF : 0
Free Forum 4x4 : 1
:sors:
