cale de rehausse
Modérateurs : cedricfred, Pat
- alex2a
cale de rehausse
cales
concernant les cales , le mieux est d en faire fabriquer par un tourneur en alu ou en acier.au niveau du diametre interieur, soit 10mm ou 12mm.
au niveau du diam. exterieur il faut prendre environ le meme que les silemblocs de caisse.
concernant l epaisseur pour la rehausse, c est au choix, mais pas recommande de depasser 6 cm.
pour la fixation , tu prends de la tige filetee inox en 10 ou 12 que tu coupe a la bonne longueur et tu soudes en bout un ecrou en inox et pour le serrage tu mets un ecrou nylstop.
les autres modifs a effectuer sont de redescendre le radiateur
pour le reste, il n y a que des durites a reajuster.
imperaif avant de rehausser la caisse, il faut deboulonner les elements cites dessus.
et enfin, sur un 73 il doit y avoir besion de 10 cales.
bon courage.
LAND 90 MAXI TT 1987 MAXI-DRIVE AV AR.
- Crusty128
re: cale de rehausse
merci
rehausse
- Crusty128
pascal68
j'aime bien....et pourquoi pas un simple body lift?
le bodylift c'est exactement ce qu'a expliqué Duvland plus haut.
franchement, en ne regardant que l'aspect technique, changer son kit suspension est plus simple et plus rapide, voir peut-etre meme moins cher si tu laisses faire par un pro...
pascal
- Crusty128
alors qu un kit suspension c'est mini entre 800€ et 1000€ ... Oui c'est prévu,mais pour minimum dans 6 mois!
En attendant je voudrais bien réhausser la caisser un pti peu,c'est pour ça que je demandais si le simple fait de la réhausser de 2cm entrainerai toute la série de modif connue ,ou si ça resterai dans les normes...
pascal68
avec 2 cm ca peux passer, mais.... faudra quand meme tout controler, surtout les durites de freins...
mettre plusieures cales les unes sur les autres n'est pas tres "mecaniquement correct". perso je ne le ferrai pas.
quand a la matiere a utiliser, je prefere le polyurethane (ou similaire) a l'alu
@+, pascal
