moteur 2.5l TD qu'elle est la bonne année? 96? 98? 99?
Modérateur : valJeep
alexGC
Message par alexGC »
Bonjour, je souhaiterais achter un grand cherokee à moteur 2.5l TD VM cependant ces moteurs n'ont pas l'air d'avoir une bonne réputation. Je voudrais savoir si vous pouvez éclairer ma lanterne car d'après ce que j'ai compris en surfant sur le Web et en me renseignant à droite à gauche derrière et devant... Les moteurs VM jusqu'a 1996 ont 2 culasses séparées puis jusqu'en 1998 ils ont des problémes de fuites au niveau du circuit de refroidissement et enfin en 1999 ils sont fiables mais à partir de cette même année suivant les pays ils ont mis en circulation le 3.1TD.
Suis je dans le vrai?
Sachez que mon choix se porte sur un grand cherokee de 1998 (2.5l td vm) les modifications apportée au moteur le rend il plus fiable que celui des années précédentes?
de plus je suis allée en voir un de 1998 est au démarage j'ai apperçu une fumée blanche (gasoil) qui s'échappait sur la gauche du turbo est-ce grave? Plus précisemment à l'écrous d'embase d'une durite rigide d'environ 15 cm en forme de L recouverte par l'aluminium anti chaleur (pour ceux qui connaisse bien ce moteur) qui part du coin inférieur gauche du turbo est qui descend je sais pas où, le tout fixé par des écrous...
Merci à vous.
AlexGC
AlexMeuse
jdoe
re: moteur 2.5l TD qu'elle est la bonne année? 96? 98? 99?
Message par jdoe »
Salut :cool:
J'avais un chee 2,5 td de l'année 2000 , et apparamment a partir de cette
date, ils ont rajouté un ventilateur supplémentaire dédié à la clim et accéssoirement au moteur (en plus du ventilateur du visocoupleur participant au refroidissement moteur)
Donc meilleur :idée:
Les montées en températures ont toujours été bonnes
maxi 90 degrés meme avec la clim :sun:
cherokee 2,5 td 2000
VENDU
alexGC
2.5l TD VM
ok! il avait combien de kilomètres ton chee? tas changé le joint de culasse?
AlexMeuse
jdoe
Message par jdoe »
115 000 km
joint de culasse changé à 110 000 km car pastilles de déchablages percées :( entrainant un démontage totale du haut moteur :(
VENDU
alexGC
re: 2.5 TD VM
Parceque je susi allé voir un grand cherokee de 1998 mais y'a une fuite de carburant à la sortie du turbo on dirait que sa vient de l'écrou de fixation d'un durite rigide. Tu conais? tu sais pas si c'est grave?
Merci. :o :
AlexMeuse
jdoe
Message par jdoe »
Non , là , désolé , ça dépasse mes compétences :(
Mais à mon simple avis , vérifie bien l'historique de la jeep
entretien, serieux du vendeur , état général du véhicule
sinon vise un modéle 2000 3,1 l , avec sans doute un ventilo
supplémentaire, qui pour moi est important :prof:
VENDU
P.J.
Message par P.J. »
Je pense plutot a une fuite d'huile a ce niveau la...... :?:
P.J.
Pour Monsieur: Cherok\' 91 4.0L +10cm blanc
Pour Madame: Cherok\' 02 2.5CRD +5cm blanc
alexGC
re: fuite d'huile
Je sais pas de trop mais en tout cas qd il a démarrer donc à froid sa fumé blanc en accélérant c'est pour ça que je dis que c'était du carburant. Sinon est-ce grave? :cry:
Merci.
alexGC
AlexMeuse
rouanetmarc
Message par rouanetmarc »
a ma connaissance tous les moteurs vm on des culasses separés 4 en l occurence , sur le mien un cherokee sport de 2000 je les ai changées a 140000km car la derniere culasse avait une fuite le radiateur a beau etre surdimensioné il faut quand meme etre raisonable sur l accelerateur ! surtout en conduite sur autoroute chauffe continue puis arret au peage et depart canon c est fatal !!!
