gazoil gelé a moins 22
Modérateur : vincent sch
J'avais pourtant mis pour 50 l de gazoil ,500 ml de produit SODICAM acheté au Renault boutique
Le plein avait été fait a 15 K de la station de courchevel
le matin par moins 22°
Le moteur démarre péniblement en insistant,mais s'arrette tres rapidement
L'intervention d'un dépanneur a été necessaire,
il suffisait de pomper manuellement avec le bouton qui est sur le filtre a gasoil pour forcer le fuel a circuler
apres 40 minutes le moteur est devenu stable bien que par 3 fois tous les 10K il y a fallu recommencer ce pompage
alors quoi faire de mieux dans ce cas là
sachant que mon chauffage air pulsé a gasoil EBERSPACHER a l'interieur du camping car ne marchait plus l'arrivé gasoil est tres petite en diametre et gel facilement
- Pat
re: gazoil gelé a moins 22
Bon ton post sera mieux en section mécanique, à moins que tu veuille polémiquer sur la résistance du gazoil au froid
Pour ton souci, il existe des filtres avec réchauffeur type raccord, ou alors des résistances electriques additionnelles :
http://www.ets-debeaux.com/rechauffeurs/accueil.php
A -22°C c'est normal que ca fige
Pat
je connaissais ce site mais faut il que le moteur démarre pour réchauffer le gasoil avec la circulation d'eau de refroidissement
j'aimerai trouver des resistances pour entourer le filtre et la tuyauterie d'alimentation du chauffage air pulsé
et bien sur les alimenter par ma batterie d'habitacle
- ZaZou
- Pour avoir bossé un peu ds la partie (filtre et réchauffeur ZENOR) les réchauffeurs consoment beaucoup d'énergie (on a rien ss rien !!!) et ne libère du gasoil fluide qu'après environ 2 minutes de fonctionnement par -30 (la chambre froide ne descendait pas plus bas ... désolé)Rog a écrit :j'aimerai trouver des resistances pour entourer le filtre et la tuyauterie d'alimentation du chauffage air pulsé
- Ta batterie ne tiendra pas le coup. Ds un WW j'avais un webasto alimenté sur une batterie auxilliaire
Les vieux ds le tps mettaient un peu d'essence ds le gazoil pour l'empecher de trop figer.
cependant ma batterie marine(une vrai) fait 130 Ampere
et il y a un panneau solaire sur le toit
mais la vrai solution c'est peut etre comme tu dis de mettre 5% d'essence
il faut aussi deviner que dans la nuit il va faire moins 22
c'est la troisieme fois que je me fait prendre,et cette semaine je vais a courchevel
- patrick
- Date d’inscription : juillet 2002
salut zazouZaZou a écrit :- Pour avoir bossé un peu ds la partie (filtre et réchauffeur ZENOR) les réchauffeurs consoment beaucoup d'énergie (on a rien ss rien !!!) et ne libère du gasoil fluide qu'après environ 2 minutes de fonctionnement par -30 (la chambre froide ne descendait pas plus bas ... désolé)Rog a écrit :j'aimerai trouver des resistances pour entourer le filtre et la tuyauterie d'alimentation du chauffage air pulsé
- Ta batterie ne tiendra pas le coup. Ds un WW j'avais un webasto alimenté sur une batterie auxilliairejamais eu ton pb mais combien de fois je me suis reveillé avec la batterie HS et le chauffage en rade !!!
j'ai un prefiltre rechauffeur Zenor sur mon troll, venant d'un TRM 2000 (je crois).
sais tu s'il existe differend modele de sonde, c'est un modele 24v (je voudrais chauffer un peu plus)
est ce que zenor existe toujours? ou connais tu l'origine de ces sonde?
[URL=http://img481.imageshack.us/my.php ... .jpg[/img][/url]
merci @+
20% HVC
pascal68
un truc tres simple et qui marche dans 99% des cas quand il fait vraiment froid --> en hiver tu fais ton plein dans une station de marque.
j'ai fais le test a la croisiere blanche l'an passé. mon toy fumait bleu (imbrulés) suite a un plein dans une grande surface.
apres avoir refait le plein chez ****, plus de fumées apres 3 minutes de marche!
les grandes surfaces ne mettent pas tjours les additifs anti-gel en quantité/qualité suffisantes...
tu peux aussi te retourner contre elles si elles affichent -25° sur le GO et qu'il fige a -22°.... bonne chance...
pascal
- Knut
- Date d’inscription : août 2005
A chaque fois, le gazole venait de super marché.
Je roule très peu en diesel, mais toujours au gazole de qualité. Par contre, j'ai eu une bonne blague, avec un filtre à gazole COLMATE biologiquement; Algues vertes tout autour du filtre immergé ( tracteur agricole ). Et ça, je l'ignorais.... Réservoir plein, robinet ouvert, ça pissait pas... la panne fut vitre trouée, mais je ne m'attendais pas à celle là !
- Pat
- Knut
