Liquide d’embrayage
steph.4runner
Liquide d’embrayage
Message par steph.4runner »
Bonjour à tous
J’ai mon liquide d’embrayage qui est très sale dans le petit bocal
Je suppose que le reste ne doit pas être très propre non plus
Question :
Est-ce que ça ce purge ??
Si oui comment ??
Je crois qu’on met du liquide de frein DOT 3, est ce qu’on peut mettre du DOT 4 pour remplacer ?
Je vais faire les freins et j’ai du DOT 4 déjà à la maison
On parle bien de liquide de frein synthétique ???
Merci pour votre aide
je debute mais ça me plait deja
guisaim
re: Liquide d’embrayage
Message par guisaim »
Tu trouveras ici comment purger tes freins !!!!
http://600diversion.free.fr/FicheTechn/ ... purge.html
Pour le DOT voir la notice de ton véhicule mais surtout ne pas mélanger les DOT.
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter....
steph.4runner
merci
mais ma question etait pour l'embrayage
les freins m'en fout j'ai commandé la machine comme ça je peux le faire seul
merci quand meme
Pat
Message par Pat »
Oui tu peut mettre du DOT 3 ou du 4 si tu le souhaite.
Il y a une vis de purge comme pour les freins qui est du coté du récepteur, vers la cloche d'embrayage ;)
C'est encore plus facile que les freins à faire :D
Pat
julkzj73
Message par julkzj73 »
Pour le type de liquide, tu peut mettre ce que tu veux (DOT3,4 ou 5), car les dot sont missible entre eux. Sinon pour l'embrayage, avec les faibles contraintes termiques qu'il y a sur le liquide d'embrayage, normalement le DOT3 suffit (Mais si tu a du DOT4 tu peut le mettre sans probleme)
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
Pat
Message par Pat »
Je crois bien qu'il y a une finesse sur le DOT 5 qui fait qu'il est pas forcement miscible avec les autres :?: et surtout qui est à vidangé tout les 6 mois au lieu de 2 ans.
Sinon il y a le liquide de frein au silicone utilisé en collection, garanti à vie mais faut rincer le circuit à l'alcool et changer tout ce qui est caoutchouc par du neuf.
steph.4runner
oui dans la plate je mets du 5.1 que je purge au max tout les ans
ou normalement avant chaque sortie circuit et un p'tit coup apres
bon la pour le Runner je vais mettre du 4
autrement pour le procedé
on va faire grossier pour resumé
c'est comme les freins j'ouvre la vis de purge et je pompe?????
Pat : j'ai trouvé le vis de pruge sur le recepteur
Runner
Message par Runner »
steph.4runner a écrit :...
ben oui a moins que t'ai quelqu'un sous la main pour pomper ! :D :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
guisaim
steph.4runner a écrit :merci
Excuse-moi, j'ai lu le post à l'envers !!! :redface:
pour les DOT je crois que on peut mélanger tous les DOT entre eux
mais que le 5 est plus corrosif que les autres
et que le 3 est de plus en plus rare en magasin
je sais plus où j'ai lu ça :?:
