quelque exemple :juste pour le P38
POULIE DE RENVOI - DEFAILLANCE PREMATUREE
FISSURES DE LA POULIE DE POMPE DE DIRECTION ASSISTEE
SURCHAUFFE DU MOTEUR - VICE DE FABRICATION DES JOINTS DE CULASSE
'Bourdonnement excessif dans l'habitacle', Performance réduite de la climatisation
Cliquetis En Provenance Du Logement De La Roue De Secours
LE SYSTEME DE NAVIGATION NE SE MET PAS EN MARCHE LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST BASSE
La Telecommande Ne Verrouille Pas Le Vehicule
DISCO 3 action de rappel
Erreur de fabrication de la transmission automatique
Boucle de ceinture de sécurité du siège gauche de deuxième rangée
Cric inapproprié
DEF action de rappel
Renforcement des plaques de réaction des clapets réducteurs de pression du modulateur ABS
DEFAILLANCE DU FLEXIBLE DE FREIN AVANT GAUCHE DUE A SON CONTACT AVEC LA ROUE ET LE PNEU
VOLANT-MOTEUR A DOUBLE MASSE - SPECIFICATIONS DU MATERIAU
DEF encore
Poids total en charge du véhicule (PTC) incorrect estampé sur la plaque VIN
