Petits Pb avec moteur 2.1 td
Modérateur : valJeep
Jean-Yves
- Date d’inscription : décembre 2005
Je suis l'heureux propriétaire d'un XJ 2.1 td 1993 ; j'ai deux petits soucis au niveau du moteur . Je vous explique :
1 ) Le support de l'alternateur a cassé ( il paraît que cela est classique ) et suite à cela un des fils de connexion alternateur s'est cassé. Il s'agit de la sortie + (Rouge de l'alternateur ) qui pourrait me dire ou ce fil doit être connecté . D'après ce que j'ai pu observer je pense que ce fil se connecte à la petit boîte noire contenant plusieurs fusibles et se situant à droite de l'alternateur derrière la batterie .
2 ) Le second petit problème , c'est que le témoin de pression du turbo dans le tableau de bord (côté inférieur droit ) ne fct plus l'aiguille reste à 0. Le problème provient-il du cable reliant le témoin au turbo ou du turbo .
D'avance merci à tous , bonne journée .
- ricou
re: Petits Pb avec moteur 2.1 td
pour ton turbo verifie si la durite qui va du turbo à l' intercoleur n' est pas perçé ou coupé ou bien juste defaite .
a+
wrangler 4 l ho
- P.J.
P.J.
Pour Madame: Cherok\' 02 2.5CRD +5cm blanc
Jean-Yves
