La maladie des moteur VM
Modérateur : phil13
lerocher
pourquoi les cullasse se fende pourquoi perd t'il de l'huile ect...
- Mauresque
re: La maladie des moteur VM
La maladie dont tu parles n'est pas celle du VM mais celle des Range VM qui ont des radiateurs sous dimensionnés et de piètre qualité, la solution est toute simple : aller voir un fabricant de radiateurs artisanal et lui faire faire un radiateur big size qui occupe un maximum de place derrière la calandre, et déplacer ou modifier l'intercooler.
Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qui soit sous dimensionné sur les Ranges VM par rapport à la puissance disponible : les transmissions, spécialement les différentiels à 2 satellites sont un peu légers si on ne conduit pas en souplesse sur le couple.
Alexios
Disons que Land Rover, n'a pas apporté une attention particulière lors de l'installation de ce moteur dans le Range.
Puis le comportement des conducteurs fut souvent contraire à l'éthique d'utilisation de VM
Ce sujet fit couler des pages et des pages Html dans un autre forum
avantages, inconvénients, modifications, solutions, réparations et j'en passe. Sans vouloir me montrer discourtois vis à vis de ce forum, je ne saurais te conseiller d'y aller jeter un coup d'œil, quasiment tout a été dit sur les VM.
- Mauresque
Pour être précis, des pages de HTML dans un premier temps, puis de PHP depuis deux ansAlexios a écrit :Ce sujet fit couler des pages et des pages Html dans un autre forum![]()
- webmaster
- Fondateur
- Date d’inscription : décembre 2000
Alexios vous parle de http://php.landmania.com/forumAlexios a écrit :Ce sujet fit couler des pages et des pages Html dans un autre forum,
Phil.
le moteur vm
merci pour vos conseils eventuels ils sont les bienvenus!
- papa4x4
- barbette
- Date d’inscription : août 2009
Salut.stefano a écrit :...j'ai cassé la chaine d'alimentation de la pompe à huil sur mon 2.5l TDI VM...
Tu peux préciser "la chaîne d'alimentation" ??
Parce que sur un VM, la pompe est entraînée par des pignons et s'alimente quasi-directement dans le carter par un ensemble tuyau-crépine disons, ...assez stable !!
Ce ne serais pas un 200 ou 300 TDI avec une chaîne de distribution, et donc pas un VM ??
Ciao
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos.
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
non c'est bien les VM !!papa4x4 a écrit :je sais pas si c'est les meme moteur mais tout les moteurs vm que j'ai connu sur alfa et ford n'etait pas plus fiable
il serai tres simple de dire que se sont des me.. !! mais attention les moteur VM sont a l'origine des moteur marine et dans leur spécialité se sont des pointure !
demandé a un proprio de bateau a moteur VM se qu'il en pensse puis faite de meme avec un proprio de range ou alfa ectr....!!
c'est moteur sont fait pour etre calé a 2000 tour grand max et basta si tu rajoute a cela les souci d'implantation dans certain véhicul
demandé a sthill de vous fournir des moteur a adapté pour votre 110 et on vera le résulta !!
