Quelles jantes choisir? 15" ou 16"?
Batti2b5
Message par Batti2b5 »
Salut a tous :D
je voudrai équiper mon KZJ73 et donc changer les jantes d'origines pour des modèles mieux adapté au TT.
Donc j'aime bcp le look du 8"/15 (type triangular) avec des pneus 33/12.5/15 mais je me demande si ça serai pas mieux de monter du 16"?
Quel serait l'équivalant en 16"?
Et si éventuellement vous avez des photos de vos 4x4 équipé je suis preneur.
Merci d'avance :idée:
Klug
Re: Quelles jantes choisir? 15" ou 16"?
Message par Klug »
Batti2b5 a écrit :Donc j'aime bcp le look du 8"/15 (type triangular) avec des pneus 33/12.5/15 mais je me demande si ça serai pas mieux de monter du 16"?
Si tu veux monter du gros pneu de ce genre, reste en 15". Tu auras beaucoup plus de choix (tailles américaines sur jantes américaines) et ça te coutera beaucoup moins cher...
"légèrement soupe au lait"
julkzj73
re: Quelles jantes choisir? 15" ou 16"?
Message par julkzj73 »
l'equivalent en 16" du 33/12,5/15 et le 305/70/16 :cool:
Sinon tu a le 285/75/16 qui a le même diametre mais qui est un peu moins large, mais qui va mieux a tirer sur route.
Si tu veut faire du TT il y a le 255/85/16 encore moins large mais un peu plus haut. Il va tres bien au niveau polyvalence sur le 73 :idée: (Ou sont semi equivalent en 15" le 33/10,5/15)
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
pascal68
Message par pascal68 »
255/85/16 ou 33".10.5x15 en ce qui me concerne.
le 12.5" est trop large pour du vrai TT (gras, boue, ...) :D
voila ce que ca donne avec du 33"x10.5x15
http://toy68.free.fr/lj73m/lj_bois.JPG
http://toy68.free.fr/lj73m/bombone_av.JPG
pascal
eric def 90 300 dti
Pour ton BB le top va etre le 265/75R16 ou tu vas avoir une vraie tenue de route et de piste
la preuve on les trouves sur les nouveaux 4X4 a la difference des tailles US
si tu vas dans le Tuning la le pneu US est le roi
mais rien de technique
la preuve au US on vien au pneu europe
dans le 265 tu vas trouver du mudet mixte
Pour les tarifs là il faut pas croire certains ecrits
regarde bien
BJ 46
Message par BJ 46 »
Comme Eric : 265/75/16 ;meilleur compromis entre le look des gros boudins en 15 et les armes de gerre en TT que sont les 235/85/16.
En plus c'est la même largeur que la monte d'origine et la circonferance max toléré; donc tu est sur de n'avoir aucune surprise avec le CT ni avec les assurances
Le BJ c'est comme la bouillabaisse: toujours avec de la rouille
bj46.skyrock.com
