Boitier fusibles sur LJ73
stephane74
Message par stephane74 »
Je suis à la recherche du boitier de fusibles sur un LJ73 de 91
Merci d'avance
Stéphane
cedricfred
re: Boitier fusibles sur LJ73
Message par cedricfred »
Ben oui mais non, raté.
Les annonces c'est dans la rubrique "annonces" et pas ailleurs.
cedricfred
Mais qu'il est bête ce modérateur, tu cherches l'emplacement du boitier pas quelqu'un qui peut t'en vendre un, heureusement que les autres sont là pour modérer le modérateur :elan: :elan: :elan:
stephane74
Heureusement qu'il y a ton 2ème message car je ne comprenais plus rien !!
Oui, je recherche le boitier de fusibles de mon LJ 73 phares carrés pour tirer un cable et mettre une multiprise à l'arrière du véhicule (pour douchette, pompe de transfert GO vers réservoir principal, frigo ou autre)
A ce sujet, quelle section faut il ? Est ce que du 6 mm2 suffira pour un frigo ?
D'autre part, si certains l'ont déjà fait, où faites vous passer le cable entre le compartiment moteur et l'habitacle ?
Merci d'avance
Stéphane
thomas30
Message par thomas30 »
salut le boitier de fusibles se situe juste à coté de la pédale d'embrayage.
et pour la section du cables, tout dépend de la puissance de ton frigo, mais pour être tranquille il faut compter 5A par mm².
ailbert
Message par ailbert »
salut
prends toi directement sur le boitier power quelque chose dans le compartiment moteur
t'auras l'avantage d'avoir soit une alim permanente soit uniquement quand tu mets le contact
stephane74
Merci pour vos réponses
Je vais essayer de me reprendre sur le boitier qui est dans le compartiment moteur, à coté de la boite à air
Sinon, est-ce qu'il y a un passage facile à trouver entre le compartiment moteur et l'habitacle ?
Stéphane - LJ73 qui se prépare pour la Libye !
thomas30
oui tu as un passage qui est juste derriere la boite à gants.
ailbert
oui derrière la boite à gant ou au pied conducteur en partie haute
tu peux voir les 2 entrées habitacle/moteur directement sous le capot
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
pqoi tu tires pas un cable direct à la batterie avec son propre fusible...et interrupteur
comme ça en cas de problemes rien n est touché mis a part le dit cable ou le dit fusible
prevois le costaud au moins si un jour tu prevois de rajouter du matos tu pourras te repiquer dessus!
enfin c comme ça qu'on fait chez nous....
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
