Pneus et huile de boite
Modérateur : této
Je dois changer de pneus sur mon 2.8 Tdi.
Connaissez vous les COOPER DISCOVERER M+S.
(USURE,QUALITE ROUTIERE...)
De plus sur un des message il est indique qu'il faut de l'huile
moteur pour la boite.
moteur 10 w 40 semi synthèse
boite 10 W 30 OU 10 W 40 (idem moteur)
ponts 80W90 (API GL5)
Faut il de l'huile essence ou diesel,minerale ou semi synthese ?
Merci de vos reponses
lerocher
re: Pneus et huile de boite
je vai essayer de me renseigner car jai fait vidanger ma boite il y a pas tres longtemp
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
pour la boite c'est de l 'huile MOTEUR ESSENCE 10 OU 15W40
pour le moteur la semi synthese pour le 2.8 n'est pas recommandée
a+
domdom
lolos67
oui pour la boite de vitesse et de transfert on utilise de l'huile moteur essence
viscositee SAE 10w30 ou 10w40 API SG ou SH
(info VAUXHALL/OPEL FRONTERA HAYNES 3454)
salutation du 67 ou il commence a faire froid donc demmarage difficile
du 2.3 td
