DUELER M/T 673
4x4driver
DUELER M/T 673
Message par 4x4driver »
salut à tous!
peut - on monter des bridgestone M/T 673 en 265/70 16 sur des jantes de 6 pouces de larges. :cry:
Quel est la largeur mini de la jante :?:
merci à ceux qui peuvent me répondre, et aussi aux autres :D
patrolGR33
re: DUELER M/T 673
Message par patrolGR33 »
Salut,
Tu ne peux pas monter des 265/70x16 en Bridg 673 car... il n'existe pas :( :( http://www.bridgestonetire.com/CA_EN/CA ... ductid=170
En revanche, tu peux monter du 265/75 mais sur une jante de 7 pouces mini.
Attention, si ta voiture est sous garantie, comme tu changes la démultiplication finale, tu perds ta garantie sur toute la transmission, ils sont très c... chez Nissan. Il vaut donc mieux que tu aies un deuxième train pour remettre les roues d'origine...
Sinon, excellent pneu que j'ai perso en 32x11.5R15 càd diamètre du 265/75x16 mais largeur du 285. :) :) :)
eric def 90 300 dti
Re: DUELER M/T 673
PATROLDRIVER a écrit :salut à tous!
la reponse de notre copain est bonne
pour les 35 la aussi les boites et ponts et autres arbres sont a rudes epreuves
pour ton 4X4 il y a le 235/85R16 et 255/85R16
voila le meilleur montage sur des roues de 7 pour le 235 et 8 pour le 255
bonne balade
4x4driver
re: DUELER M/T 673
ok j'ai peut être fait une erreur sur la serie du pneu , je vais vérifié.
il ne s'agira en fait qu'une deuxième monte.
merci à toi patrol GR33 ;)
4x4driver
re: DUELER M/T 673
désolé éric ,le temps que je tape la réponse à patrolGR33 en voici déjà une autre;
je t'en remercie.
il s'agit la encore de pneus d'occasion et je n'ai pas trop le choix dans les dimensions :cry: :de toute façon il s'agit d'une deuxième monte pour le WE :~:
eric def 90 300 dti
re: DUELER M/T 673
[quote="PATROLDRIVER"]désolé éric ,le temps que je tape la réponse à patrolGR33 en voici déjà une autre]
attention je vais revenir sur le probleme de securite
meme un pneu de WE il te faut un bon pneu car tu circule sur la route et tu emmenes ta famille
donc le plaisir ne doit pas empecher la securité
je reste a ton service
4x4driver
re: DUELER M/T 673
merci eric
au fait le M/T est-il un vrai pneu tout terrain :) ou un gros mixte? :cry:
4x4driver
re: DUELER M/T 673
encore une question :) j'ai du mal à comprendre
les dimensions conseillées (235-85 ou 255-85) me semble beaucoup trop grandes le GR VDI 3.0L ne va t-il pas trop pêner?
Pourquoi le 265-75 plus petit va t-il forcer la mécanique?
les diamètres sont-il les même chez BF
merci à ceux qui peuvent encore répondre :idée:
patrolman
re: DUELER M/T 673
Message par patrolman »
Le 235/85R16 se monte sur des jantes de 6 X 16
Je roule depuis deux ans comme cela, en Bridg MT et aucun Pb
Nicolas
Buzz
re: DUELER M/T 673
Message par Buzz »
Pour ce qui est de peiner le vieurx 2,8l 115cv ne rame pas à entrainer ses dimensions alors un 3,l Vdi 158 cv ca devrait le faire pour lui :D
le MT 673 est un mud un peu moins typés qu'un guyane mais c'est un bon mud pour peu que l'on tombe bien en pression. Il a un comportement sur route tres honorable pour un mud
