Pneus 235/80/16 ???
- OLAF
Pneus 235/80/16 ???
Mon choix initial était de prendre des general tire at2, mais après pas mal de recherches, je n'ai trouvé qu'une seule marque dans cette dimension : Bridgestone en dueler AT 693.
Quelqu'un a t'il fait mieux que moi?
Quelqu'un peut il m'en dire plus sur ce pneu?
Que pensez vous de changer de dimension (tout en restant dans la légalité )pour du 215/85/16 ou du 245/75/16 mais pas plus gros car je n'ai que 115 poney sous le capot.
Je suis preneur de toutes infos sur le type de pneus, taille et model correpondant à mon utilisation et mon véhicule.
D'avance merci pour vos réponses.
- eric def 90 300 dti
re: Pneus 235/80/16 ???
mais elle va disparaitre
car peu de succes
tu as le Michelin et le Brid dans cette taille
mais attention il y a des problemes en dispo
donc va sur une autre taille
- OLAF
On est bien d'accord, il n'y a presque rien dans cette dimension, alors peux tu me renseigner sur le bon choix à faire sur la taille de remplacement et sur le profil que j'envisageais.
avec ca au moins
235/85r16 ou 245/75r16OLAF a écrit :Ok, merci pour la rapidité, mais tu réponds seulement a une partie de mes intérrogations.
- OLAF
Pour lui, 6.5' serait le top, mais 6' tout à fait acceptable.
J'attend la confirmation d'un pro comme Eric par exemple, on un retour d'expérience de quelqu'un ayant déjà fait ce montage.
L'achat est pour la fin de la semaine.
Merci d'avance
- OLAF
Un petit effort SVP.
Je doit bientôt passer à l'achat, et je n'ai ni l'envie d'acheter des jantes pour rien, ni envie de faire une connerie en n'en achetant pas.
Besoin d'un petit coup de main.
Miclean
- Date d’inscription : décembre 2005
Au risque de me tromper (je n'ai pas ma doc avec moi), au niveau dimension, si tu changes les 4 pneus, tu peux regarder en 9x16 ou même peut-être en 9,5 x16. Les dimensions (diametre et largeur sont pratiquement les mêmes) et ça élargira ton choix.
Miclean
Désolé
Pour le 245 il faut du 7X16OLAF a écrit :Un proffesionel du pneu ne dit que l'on peu monter du 245x75x16 sur mes jantes de 6' d'origines sans l'ombre d'un problème, si c'est vrais, ça m'éviterait l'achat de nouvelles jantes.
Merci d'avance
et je propose rien d'autre
cela donne un flanc droit donc parfait pour travailler
