calle de ressort sur vitara???
cool gari
Message par cool gari »
Salut,
Je ve mettre des calle de ressort (entre la coupelle et le ressort),et je voudrai savoir de quelle hauteur maxi je pe faire ces calles sans que cela ne jou sur les cardans et les abimes...
Vitara 1.6 16v de97 / avec pneus bfg 215/75/15, ressort et amotisseurs d'origine (pour l'instant).
@+ :vroum:
voyages, espace et rencontres, cool gari...
azimut_tt
re: calle de ressort sur vitara???
Message par azimut_tt »
le gros problème sur VITARA c'est justement les triangles avant
en montant la géométrie est faussée
ce n'est pas pour rien que les "vrais" KITS prévoient des triangles modifiés...
cool gari
ca ve dire aucune possibilitée, meme pas 2 ou 3cm... :mad:
azimut_tt
si.. ça devrait pouvoir se jouer
mais faire un nouveau réglage de parallélisme et carrossage !
têtard
Message par têtard »
cool gari a écrit :ca ve dire aucune possibilitée, meme pas 2 ou 3cm... :mad:
si, body-lift de 50 mm, pneus en 235/75/15 mini, ainsi tu gagne de la garde aux ponts grace au diamètre supérieur des pneus ]
et en plus, tu ne change pas la géométrie du train AV et les angles de cardans, que du bénèf :idée:
@+ le têtard
ZaZou
Message par ZaZou »
si tu peux réhausser de +4cm ss pb mais il te faudra prévoir une géométrie du train avt après montage + des amortisseurs plus long ou des cales comme l'a fait bigou :
http://www.e-monsite.com/vitara/rubrique-1002767.html
perso je suis plus sur les kits : http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
que sur des jeux de cales et des boulons ds ts lsur les parties roulantes. mais c'est vrai que c'est pas le même prix
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
cool gari
&quot a écrit :si.. ça devrait pouvoir se jouer
c quoi réglage de carrossage??? :(
nico64
Message par nico64 »
salut
pour info avec des cale de 3 cms tu na pas besoin de changer d'amortisseur ni de mettre des cale sous les amorto avant et meme pour les reglage ca reste correct apres pour du 5 cms il faut changer ou rallonger les amorto ar mettre des cales sous les ammorto av et ovaliser les trous des amorto pour regler le carrossage !!!
pour le carrossage c tes roues qui
font /------/ o lieu de faire I------I
si tu voie se que je veux dire !!!!!!! :o :
pour plus d'info tu peu aller la
http://www.e-monsite.com/vitaradenico/accueil.html
ou la
http://www.e-monsite.com/vitara/accueil.html
FORUM VITARA : http://vitara.monforum.fr/portal.php
Vitara Cab inj
Réhausse suspensions +5 cms
Blindage moteur
*Jantes triangulo blanche 7.5 x 15
Fédima frontera mixte 225/75 R15
*Jantes triangulo blanche 6 x 16
Fédima sirroco TT en 205 R 16
azimut_tt
ce serait cool d'avoir des photos en gros plan
de l'ovalisation :idée:
ZaZou
Message par ZaZou »
nico64 a écrit :salut
et ds les croisement ou en débattement maxi tes amortisseurs ne sont pas en butée ???
