Variateur de lumière du tableau de bord
Modérateur : zounours63
mic
Message par mic »
voilà, je voudrais utiliser le mem systeme, pour varier la lumière de mes feux longues portées.
c'est le variateur a gauche du volant !
comment cela fonctionne t'il?
puis je en achetr chez mitsu?
que faut il de plus?
merci bocou
les 4x4 c'est taboo, on en viendra tous à bouts ! :D
nystao
re: Variateur de lumière du tableau de bord
Message par nystao »
salut,
Je crains que l'utilisation d'un meme systeme pas etre vraiment possible.
La raison est simple, l'eclairage d'un tableu de bord c'est quelques "luciole" qui consomme tres peu de courant, au total la puissance ne doit pas depasser 2 ou3W (en gros 200mA) par contre pour des longues portes tu vas te retrouver avec 110W au total soit environ 8 amperes, avec un tels courant un systeme de variation d'eclairage de tableau de bord va cramer en quelques secondes ...
La seule solution viable pour ce genre d'apllication c'est un bout d'electronique qui va hacher le courant de tes LP, appele aussi PWM, et la je ne pense pas que mitsu puisse t'etre d'une quelconque aide ... mais y'a surement moyen de trouver ce genre de systeme dans des boites comme Conrad ...
nono
Message par nono »
ce gradateur n'est pas capable de faire varier l'intensité de tes longue portées, il est concu pour un faible amperage ( 2amperes a peut pres)
tes longue portée sont donc trop puissant (110watts font une conso de 9,1 amperes)
le gradateur vas donc bruler immédiatement.
maintenant si tu veut reduire l'intensité lumineuse du bouton de commande cela tu peut le faire en reprenant l'alimentation de la lampe sur une autre lampe qui est deja alimentée par le gradateur.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
100kg
Message par 100kg »
salut mic
nystao t'as tout dit va chez conrad (ils ont un site ) ils proposent divers petits modules a pas cher pour ce genre de montage et ça marche tres bien
a+ "100kg"
mic
Message par mic »
merci a tous !
un PMW c'est quoi?
j'ai fait rechercher ca sur conrad et j'ai rien trouvé !
quel nom dois-je rechercher?
merci ;)
mic
Message par mic »
vous pensez que je dois prendre un potentiometre?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... perpage=24
merci
100kg
Message par 100kg »
resalut mic
un potentiometre ne suffira pas tout seul car il va fondre je vais te donner les references des modules sur conrad:
kit regulateur 10A :06351222
variateur de vitesse pour moteur 10A:19228722 ou 19150722
voila essaye avec ça et ça devrai marcher
100kg
Message par 100kg »
reresalut mic j'ai oublier les tirets dans les references des produits:
063512-22 et 192287-22
voila tu as ça chez conrad mais aussi dans tous les magasins qui vendent de l'electronique en pieces detachées
a+ " 100kg"
mic
Message par mic »
merci beaucoup 100kg ;)
pour le montage, c'est pas trop compliqué?
chez conrad c'est épuisé le kit regulateur :cry:
100kg
Message par 100kg »
non le montage est facile il y a un shema dans la boite il faut surtout bien respecter le sens de chaques composants c'est tres important (sauf pour les resistances qui n'ont pas de sens)
dommage que le stock soit epuisé il vont sans doute reapprovisionner rapidement
a + "100kg"
