HELP!!! PROBLEME DE DEMARAGE SUR KZJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Batti2b5
D'où peut bien venir ce problème? Relais peut être?
- Batti2b5
re: HELP!!! PROBLEME DE DEMARAGE SUR KZJ 73
- Arnaud
Tu mets la clef sur la position préchauffage et :
- le témoin s'allume ?
- puis s'éteint ?
- tu entends un clac ?
Ensuite tu tournes la clef sur "démarrage" :
- le démarreur tourne ? (apparemment, oui)
- le moteur tousse, fume, ratatouille, ne fait rien ?
As-tu vérifié tous ses fusibles ? Tes cosses batteries ? Tes cosses de liaisons de faisceau électrique dans le compartiement moteur ?
Arnaud
- exNISSAN
- Statut : En ligne
Pompe à gas oil désamorcée ?
Phil
- Batti2b5
Lorsque je tourne la clé pour la mettre en position de préchauffe, le démarreur tourne sans s'arrêter (je n'ai pas encore tourné la clé a font pour activer le démarreur)...
- Batti2b5
- Arnaud
Là, ca ne va pasBatti2b5 a écrit :Lorsque je tourne la clé pour la mettre en position de préchauffe, le démarreur tourne sans s'arrêter (je n'ai pas encore tourné la clé a font pour activer le démarreur)...
Sérieux, je ne vois qu'un problème de commodo, non ?
Tu pourrais essayer de schinter le commodo, pour voir :
- Tu alimentes en direct l'électro-vanne de la pompe à injection
- Puis tu alimentes en 12V le petit fil de la solénoide de démarreur (fil volant).
- Même sans préchauffage, le moteur devrait toussoter et démarrer.
S'il démarre, c'est que le problème vient du commodo.
Amha !!
Arnaud
- Arnaud
A part ce contacteur, je ne vois rien d'autre !!
Arnaud
- Arnaud
Si, une "merdouille" dans le faisceau électrique. Mais alors là, pour trouverArnaud a écrit :A part ce contacteur, je ne vois rien d'autre !!
Arnaud
- Batti2b5
Demain je m'attaque au démarreur...
