bougie préchauffage sam 1.9 l diesel
Modérateur : romainletu
Je viens d'acquérir 1 sam 1.9 l diesel 38000 km et j'ai 1 petit problème au démarrage . Lorsque l'indicateur de chauffe en forme de serpentin, je ne peux pas démarrer....il faut que j'attende encore 15 à 30 secondes de +.
Est-ce que je dois changer les bougies de préchauffage ? mais combien sont-elles ? où sont-elles? quelle référence? avec 1 clef spéciale ?
Merci +++ pour votre aide.
François . Ile de la Réunion.
vitara2001tdintercoolersp
- Date d’inscription : août 2005
re: bougie préchauffage sam 1.9 l diesel
Phil25
C'est le moteur diesel de la Clio II 1.9l de 65cv (ref F8Q-632)
Les bougies de préchauffage sont 4
Dans centre auto -> Marque "BERU" N°45
Il faut une clé de 10 hexagonale percé au milieu qui laisse passer la bougie. (je ne sais plus le nom)
Tu déclippes les fils au dessus de la bougie, c'est un clip -> tu tires dessus et tu démontes la bougie.
Quand tu remontes tu serts mais pas de trop pour ne pas abimer le filet.
Pour savoir si tu dois les changer quand y en a une ou deux de morte , quand tu démarres le sam doit avoir du mal à démarrer, c'est pas trop le temps du serpentin, c'est plus au démarrage tu sens que ça ne tourne pas convenablement pour se lancer.
Elles sont en haut du moteur , comme des bougies , vers les injecteurs (tuyau doré).
Voilà
Phil
Phil25
Pour savoir quelle est la bougie de préchauffage qui est foutue, voir 2 ou...
Il faut une fil de diam 2.5 au moins vous le faites toucher le + de la batterie et vous toucher le dessus de la bougie de préchauffage.
Attention au jus pour vos doigts et des petits coup bref, si la bougie fait des étincelles elle est bonne , si rien ne se passe elle est foutue et à changer.
Pour le changement prendre une clef tube Hexagonal de 10.
Voila , c'est pas trop dure et ça coutera moins chère, déjà que les bougies de préchauf sont pas données!!!
Phil25
