et g aussi un bruit quand je debraille de la 3 a la 4 comme un bruit de roulement de roue tres usé un peu.....????
multiple probleme sur HJ61!! help me!
Modérateurs : cedricfred, Pat
- djéé hj&bj
- djéé hj&bj
re: multiple probleme sur HJ61!! help me!
g la pression d'huile presque a zero!!! a froid ou en tirant dedans je suis au dessus de la 1er barre,c tout! et a chaud au ralenti ou en roulant pepere rien! a zero comme si yavait po d'huile !
avec le niveau d'huile au maxi bien evidement
merci d'avance pour vos reponses j'vous en pris aidez moi! lol
Tu peut tomber le cul de boite de transfert facilement .
Tu change l'axe de pignon fou et le joint spi entre boite .Prend un kit il y a tout dedans.
Pression d'huile ,l'indiquateur n'est pas précis.Pour le mien a froid 2 barres sur l'indiquateur puis à chaud au ralenti presque rien.
Voir yahoogroupsérie6.
Pat
Ton jeux detransmission axe de pignon fou hs et le pignon se met entravers NE ROULE PLUS SSSSSSSSSTTOOOOOPP.
- wildbear
- VIP
regarde sur Toyserie6 ( http://fr.groups.yahoo.com/group/toyotaserie6/ ) et demandes, tu y trouveras une paire de gars capable d'avoir les kits a bon prix
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Tcho.
Max.
- djéé hj&bj
mais est ce que l'ensemble bv-bt sont sortable facilement pasque j'ai pas de pont ni fosse!!! et j'ai donc peur de pas pouvoir les sortir de dessous le vehicule et pis ça pese combien cette bete
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
- damslecopo
salut
tu la acheter combien
pour savoir si c'etais une affaire avec un probleme
ou si tu la acheter a un prix soutenu malgrer tout
salut
- wildbear
- VIP
Portes fermées et vitre ouvertes, une poutrelle qui traverse l'habitacle (posée sur quelques chose d'independant du toy) avec un palan accroché aux boites.
On soulage un peu, on devisse et on fait avancer le vehicule pour desengager les boites (d'ou l'interet que la poutrelle ne soit pas Enorme).
Faut penser a caler le moteur, car il prend appui sur la BV
- maxigaz
j'ai du faire la manip a deux reprises , pour une refection de boite et ensuite parce que l'embrayage patinait.le premier coup je me suis fais chier avec une chevre, trop penible, j'ai meme esquinté le tableau de bord, la deuxieme fois j'ai fais ca a l'arrache et en 1H30 heures la boite etait par terre.
j'ai monté le toy sur 4 bastins(sous chaque roue) et ensuite j'ai calé la traverse de la boite avec un empilement de planches.
2 petits cric hydraulique, et apres avoir tous devissé, il ne restait plus qu'a retirer les planches en s'aidant des crics.crois moi, elle est vite descendue.et pour remonter idem, avec les 2crics et les cales, elle se place au millimetre.
afin de ne pas casser le contact de compte tour, demonte le avant, et tu peux laisser le pot d'ech en place, ca aide a tenir le moteur.
bon courage, comme dise les colistier, l'ensemble pese dans les 120 kg.
stef
