TREUIL ??
degouy
Date d’inscription : mai 2005
TREUIL ??
Message par degouy »
:?: salut a tous depuis 2 semaines j ai un nouveau jouet un 413
équipé dun treuil electric winch 8000lbs +- 3,5 tonnes
ce We j ai voulu m'en servir car j étais planté dans la gadoue (GLAISE)
il a bien commencais au début sur -+ 1 mètre, et après un buit de relais
et plus rien bloqué - pendant 5mn
j ai recommencé et re-bloqué
donc ??, vive les sangles et les copins
est'ce normale?? il est quasiment neuf
bfab65
re: TREUIL ??
Message par bfab65 »
salut,
quand tu actionne le treuil par la telecommande et que tu n'entends pas le relais coller c'est la commande ou la prise de la telecommande en defaut ou les connections vissees sur les deux relais.
si tu entend les relais coller et pas d'action,la plus grave.
si le moteur tourne mais pas d'action,verifie le verouillage mecanique du tambour,si le moteur elec ne tourne pas t'as un prob sur le moteur.
dans tous les cas fais des essais a vide et en rando achete toi une poulie de mouflage,la force du treuil est X2 et ca force pas
bon courrage
def 90 avec le pschit derriere et surtout le treuil devant
azimut_tt
re: TREUIL ??
Message par azimut_tt »
mais bon pour un Zuki un WARN 3T5
ne devrait pas forcer sans poulie
la Batterie est-elle de bonne capacité aussi ?
c-a-d pas seulement 90 ou 100Ah mais aussi une puissance nominale de 700 à 900 Ampères...
degouy
RE
:cool: sur la brochured'un sam. il preconnent une baterie de 30A
sur le mien cet une 32A !!!!
il etait au ralantie ou en 1er courte
je viens d appeler le vendeur
il ma conseiller de moufler si le temps dutilisation dépace + de 1 mn!!! :?:
azimut_tt
re: TREUIL ??
ces conseils ne valent pas pour un TREUIL !
mets toi une batterie de 6/700 ampères en puissance totale
et délivrant environ 90Ampère/Heure
et tu seras aux anges
degouy
RE
:cool: une batterie de 6/700 ampreres???
je ne suis pas électricien
ca corespond a quoi???par rapport a celle d origine 32A
azimut_tt
re: TREUIL ??
regarde ta batterie actuelle
tu as ce 32Ah précisé mais aussi la puissance totale
sans doute aux alentours de 300 A non ?
degouy
re
:cool: ca est nous avons trouvé le problème, c est la prise de la commande a distance, donc coupé et raccordé en directe et cela semble mieu fonctionner, mais je compte aussi acheter une poulie en ca de resistance
Pierre 87
Re: re
Message par Pierre 87 »
degouy a écrit : :cool: ca est nous avons trouvé le problème, c est la prise de la commande a distance, donc coupé et raccordé en directe et cela semble mieu fonctionner, mais je compte aussi acheter une poulie en ca de resistance
Tant mieux pour toi si ça fonctionne enfin mais écoute quand même Azimut et monte une batterie suffisament puissante pour faire fonctionner ton treuil.
Si tu ne le fais pas, tu abime ton treuil car la puissance délivrée est insuffisante et ta batterie ne résistera pas bien longtemps non plus.
Le treuil étant l'outil de la dernière chance pour se sortir d'une situation délicate, il vaut mieux qu'il fonctionne quand on en a besoin ;)
Toyota HDJ 80 pour le raid
ZaZou
Re: re
Message par ZaZou »
Pierre 87 a écrit : ... monte une batterie suffisament puissante pour faire fonctionner ton treuil.
passer de 32 à 90A revient a une sollictitaion de l'alternateur 3 fois plus importante que celle pour lequel il est prévu.
Donc :->: Attention au régulateur et l'alté ... !!!
Ou alors tu mets une deuxieme batterie oxilliare avec un système qui permette à l'alté de chargé l'oxilliaire qd la principala est à toc.
Ds ts les cas :->: Moufle :->: Ton treuil demandera mois de puissance ta batterie souffira moins et tu bousilleras ni l'un ni l'autre ou avec plus de tenacité ...
bonne gouille ... :D
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
