Quelle pression pour mon LJ ?
Crusty128
Message par Crusty128 »
Salut !
Je viens de faire un essai routier a plus de 80/100Km/h et il se trouve qu a un moment ,le volant tremble pas mal pas mal !
Pourtant les jeux dans les roues sont tout a fait dans les normes.
Mais cependant,les DUELER (des vieilles saucisses pourries avant que je monte des Guyane ou Sirocco) qui sont montés dessus,bein yen a UN qui présente un défaut,sur le flanc il a une petite bosse ,et c'est à un pneu monté à l avant en plus.De plus sur ce pneu (ils sont tous pas mal usés de tte façon) ,entre les crampons ,donc dans une rainure,on voit apparaitre sur 5cm les fils métalliques qui composent la caracasse du pneu...
Je suis allé vérifier la pression à tous a hasard et j ai mis 2.5 partout.
J'ai eu raison?J'ai pas eu le temps de faire un autre essai jusqu a ces vitesses là,mais il semlbe qu a haute vitesse ,le volant commence à trembler un peu! (je sors d une polo année 2000 ,avec une tenue de route extra...donc c ptetre juste moi...)
Merci pour vos lanternes ! :idée:
Big Brother is Watching You ...
pascal68
re: Quelle pression pour mon LJ ?
Message par pascal68 »
salut
pareil chez moi, avec les mud en 33" j'ai tjours un temblement...
ces pneus (a gros crampons) ne s'usent pas tjours tres bien... c'est un peu normal avec ces "pavés"...
de plus ils sont tres difficiles a equilibrer et souvent les plombs se perdent dans la boue... ;)
si en plus tu as un bosse je pense que la carcasse a prit un coup, le pneu est tres certainement deformé (voilé en qque sorte)... normal que ca bouge dans ces conditions et la pression ne changera pas grand chose...
gaffe quand meme avec le pneu a bosse....
pascal
Crusty128
ok d accord.
Enfin le truc c est quand meme que les DUELER que j ai dessus de monté actuellement sont plutot des mixtes orienté routes....Donc c'est pas les crampons qui genent.... :(
LA fois ou ça a tremblé vraiment vraiment,on aurait dit que j avais un pneu qui avait perdu toute sa pression d un coup (alors qu en réduisant la vitesse ça a disparu) , ou que la roue était voilée effectivement....
bref,de tte façon on met combien dans un pneu TT pour faire de la route?
merci :idée:
pascal68
resalut
fais un essai, permutte les roues AV et AR voir si ca change qque chose...
si tu as un pote en toy/nissan qui n'a pas ce prob tu essayes de lui tirer ces roues pour un autre essai, comme ceci tu pourras par deduction mieux cerner le probleme...
en ce qui concerne la pression sur route (longs trajets) je mets entre 2.8 et 3 kg, comme la plupart de mes potes d'ailleur. ca tappe un max dans les trous suivant la suspension que tu as monté mais le lj ne nage pas trop comme ceci (j'ai des bfg mud en 33".10.5x15)
mais en general, pres de chez moi a la campagne, vu qu'il m'arrive tres souvent de prendre des chemins je mets environs 1.8kg
pascal
ouroumov
Message par ouroumov »
surement un souci d' equilibrage ;)
life\'s short
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Fait gaffe tu as un pneu en mauvais état (carcasse apparente et hernie) et tu risque l'éclatement :cry: quand aux vibrations mauvais équilibrage ou jante voilée.
vive le trial
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
sinon amortisseur de direction a voir :->:
eric def 90 300 dti
Re: Quelle pression pour mon LJ ?
Crusty128 a écrit :Salut !
ma seule repose au vue de ton ecrit
a ne pas gonfler
a ne pas rouler
a jeter
car si la carcasse apparait il y a dechirure du pneu
donc a la poubelle
c'est plus que dangereux pour toi et les autres
Crusty128
ok,donc mes GUYANE en 235/85 -16 vont arriver plus vite que prévu je p ense... :idée: :D
merci !
ZaZou
Message par ZaZou »
Crusty128 a écrit :... yen a UN qui présente un défaut,sur le flanc il a une petite bosse ,et c'est à un pneu monté à l avant en plus ... dans une rainure,on voit apparaitre sur 5cm les fils métalliques qui composent la caracasse du pneu...
Cherche pas a équilibrer :o : Changes de pneus pour toi et pour les autres que tu croises. Même à 80kms/h on peut faire du mal !!!
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
