qu'est ce que vous avez comme pneus avec un kit +5cm?
- aymeric
- Date d’inscription : novembre 2002
avec un kit OME en +5cm, est ce que des 35/12.5/15 goodrich ou grabber sur des jantes 8x15 triangular passent sans frotter sur le bord et dans les ailes ? (en laissant les barres stab).
merci
aymeric
- eric def 90 300 dti
le look
mais tu passes en 15 p pourquoi faire?
si c'est pour la piste ou route( le 35 sur route tu as une conduite de camionnette)
pour la boue le 35 n'est pas le top
et oui
car tu repartits le poids au sol sur un plus grandd surface donc tu restes au dessus et au dessus l'adherence est nul
tu es dans la meme configuration qu'un pneu de porsche sur l'eau ou le risque d'aquaplanning est augmenté par la largeur du pneu
en plus le 35 en contact lateral le flanc est plus en contact avec les racines etc....
le probleme serat moindre en 255/85r16 ou la conception du pneu est plus sur la bande de roulement , le flanc est perpendiculaire a la bande de roulement et l'accroche dans la boue est au top
largement superieur au taille US
