Question largeur de jante, largeur de pneu ???
Je voudrais acheter un train de pneu adapté au raid pour equiper mon navara.
Ne souhaitant pas partir avec les jantes alu d'origine, j'ai un jeu de jantes en tôle qui à priori font 6 pouces de large.
Donc, question, quelle est la largeur de pneu maxi qu'on peut monter sur ces jantes en 6 pouces de large ? 225/75/16 ? 235/75/16?, 245/75/16, 265/75/16 (ma monte d'origine avec des jantes alu)
et idem pour des jantes en 7 pouces ?
Merci de votre aide
- Oooops!
re: Question largeur de jante, largeur de pneu ???
amha le plus sûr est de commencer par choisir le modèle de pneu qui te convient, puis d'aller voir sur le site du manufacturier les largeurs de jante conseillées en fonction des tailles; car ça p(n)eut varier -un tout petit peu- d'un fabricant à l'autre, et même d'un profil à un autre chez le même fabricant).
- eric def 90 300 dti
7X16 maxi 265
- Oooops!
Salut Éric,eric def 90 300 dti a écrit :6X16 maxi 235
7X16 maxi 265
D'après leur doc pour l'AT-KO, BFG accepte du 275 sur jante de 16;
idem pour le Pirelli AT...
- labricolle
- VIP
Salut Éric,Oooops! a écrit :eric def 90 300 dti a écrit :6X16 maxi 235
7X16 maxi 265
D'après leur doc pour l'AT-KO, BFG accepte du 275 sur jante de 16]
16 correspond au diamétre de la roue et non la largeur
- Oooops!
merci pour ces infos.
Quel est le risque de monter du 245/75/16 sur des jantes en 6 pouce ? Faut il l'eviter absoluement ou est ce jouable pour du raid ?
merci d'avance
un pneu travaille sur la hauteur des flancsossau64 a écrit :salut Eric,
merci d'avance
pour donner de la souplesse
de l'appui
et de l'adherence
plus le plan d'appui est plat plus tu vas repartir la pression sur la hauteur du flanc
plus tu sers ou tu ecartes les flancs de la bande de roulement tu vas creer un point de rupture
puis creer des contraintes que le pneu ne peux pas gerer
imagine que tu chausses du 45 et tu dois courir avec des 42 en pointure
Donc on cherche pas a faire ce genre de montage
il faut pas oublier que les pneus doivent surporter le poids de ton 4X4 et ce poids se multiplie par la vitesse
donc si en plus tu fais un mauvais montage tu cours vers le probleme
Il faut respecter les regle de montage pour ta securite
Du coup, je vends 6 jantes en tôle origine Nissan en 16 x 6...
Avis au amteurs
Je vais m'orienter sur des bf goodrich AT, mais j'ai une grosse grosse hesitation....
Alors quelle dimensions choisir pour l'usage que je veux en faire :
* Route tous les jours et montagne + neige
* Raid africain light avec une mini cellule (dunes à petite doses...)
* raid africain sans cellule...dune à grande dose....lol
* Voyages en europe avec cellule
Bref, faut il que je reste dans la monte d'origine 265/70/16 avec mes jantes d'origine ou je tape moins large mais homologué pour mon pick up navarra (type 235/70/16 ou 225/75/16...)et je conserve mes jantes en tôle nissan en 6 pouce
Merci de ton aide
