Cache poussière
nianias
Cache poussière
Message par nianias »
Bonjour les mécanos,
Voila j'ai un petit problème sur l'arbre de transmission avant de mon Toyota LJ 73. En effet, il y a un cache poussière entre le croisillon et le nez de pont. Et celui ci est sorti de son emplacement. :bang:
J'ai essayé de le remettre en place mais je n'y arrive pas. On ma dit que c'etait emmanché.
Comment il faut faire pour le remettre. Voici la photo.
http://img424.imageshack.us/img424/4452/dsc037163st.jpg
Merci d'avance pour la solution. :idée:
Un TOY perdu en Cévennes....
TOY HJ 61
Le millionième poste !
re: Cache poussière
Message par TOY HJ 61 »
c est le joint de tulipe sa ? :!:
nianias
re: Cache poussière
Je connais pas ca le joint tulipe.
C'est une grosse bague en fer aussi grosse que le croisillon.
A bon mécano salut :D
TOY HJ 61
re: Cache poussière
suste derriere l arbre ?
nianias
re: Cache poussière
C'est entre le croisillon et le nez de pont.
A gauche du croisillon, on voit l'emplacement ou elle devrait etre cette grosse bague.
TOY HJ 61
re: Cache poussière
derriere ùes boulons de l arbre ? :!:
nianias
re: Cache poussière
oui oui c'est ca.
Si tu regarde bien sur le nez de pont a gauche on voit l'emplacement de cette bague !
TOY HJ 61
re: Cache poussière
oui oui j et compris il faut juste sortir l arbre puis remboiter le chache j ai ,hue la meme chose sur l hj
damslecopo
re: Cache poussière
Message par damslecopo »
mois je demontrais la flasque
tu devisse les boulon et ecrou qui tient t'on arbre dessus l'arbre tu le laisse supendu avec un file de fer
et la ta flasque d'couplement d'arbre de transmision tient avec un ecroue il faut le retirer en mobilisant ta flasque et tu retire cette flasque
et la tu y est ;)
TOY HJ 61
re: Cache poussière
ecrou de 30 ou 32 je crois
