Moteur Vitara
Moteur Vitara
quel est la puissance des moteurs de Vitara suivant les version et les cylindrées?
Merci.
re: Moteur Vitara
Faites un petit éffort. Merci.
fracass
re: Moteur Vitara
Message par fracass »
ZaZou
re: Moteur Vitara
Message par ZaZou »
1.6 de 91 il me semble qu'il développe 80 ch
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Pipiche59
re: Moteur Vitara
Message par Pipiche59 »
salut pat,
je n'ai pas encore eu le tps de répondre,
déjà dit mais bon, peut etre que la fonction rechercher ne trouve pas :?: :
ESSENCE 4 cylindres :
1590 cm3, 8 soupapes moteur G16A :
- carbu 75ch à 5500 tr/min
- injection 80ch à 5400 tr/min
1590 cm3, 16 soupapes G16B :
- 95ch puis 101ch en 1996 à 5600tr/min
ESSENCE V6 (5portes sur la RTA):
moteur H2OA
1998cm3 136ch à 6500tr/min
DIESEL 4 cyl: (moteur peugeot 1.9)
1905cm3 XUD 9A 68ch à 4600tr/min (Atmo)
1905cm3 XUD9SD 75ch à 4600 tr/min (turbo)
sur 5 portes 2.0TD moteur RF (mazda je crois) :
1998cm3 71ch(début96) puis 87ch à 4000tr/min
ce sont les modèles référencés par la RTA
je crois qu'il y a eu un 2 litre essence sur des 3portes mais pas d'info
bon, je le ferais plus :grr:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
re: Moteur Vitara
Merci a vous.
Je suis surpris que le 1.6l ne fasse que 75cv, je trouve que ce n'est pas beaucoup plus que le 1.3 des Sam.
Le mieux est de trouver un G16B de 95cv, encore faut il savoir ce que ça vaut au niveau du couple, je crains le pire avec 16 soupapes.
ZaZou
re: Moteur Vitara
Message par ZaZou »
autant pour moi ... donc ce n'est pas 80cv mais 75 que j'ai ss le capot :D
En ts les cas je le trouve coupleux pour un moteur essence
pouet187
moteur vitara
Message par pouet187 »
Pour ce qui est du 2.0L dans le chassis 3 portes il fait 132cv, pour en avoir eu un je trouve que c'est plutôt des poneys que des pur-sangs toutes proportions gardées évidemment mais si je compare à un rav4 de la même année, ce dernier est beaucoup plus pointu.
LilianNEEL
re: Moteur Vitara
Message par LilianNEEL »
De toutes façons,c 'est toujours trop sous la pluie, j'ai le 1.6 16S...et bien sur une légère courbe, ne surtout pas toucher l'accélérateur sous peine de se voir doubler par sa roue de secours...(et sans clignotant!!!).
Alors 132cv aux roues arrières...avec un moteur plus lourd à l'avant...à n'utiliser qu'en ligne droite par grand soleil!! :lol: :lol: :lol:
Y touche pas là? Le Vitara....???
