cibi CRT, vous connaissez???
Modérateur : commando ricard
taz
Message par taz »
Bon , je continue dans mes recherches, on me propose une CB CRT MINI S + une antenne magnetique pour pas chère !
à votre avis, ça vaut le coup???
marci !!!!
bipbip
re: cibi CRT, vous connaissez???
Message par bipbip »
Je ne connaissois point :(
La président me semblait pas mal, à moi ;)
@+, Super-Sonicus-Tonicus.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
elec
Message par elec »
bonjour a tous je passais par la
j ai jamais entendu parler de cette marque
j ai fait de la cb il y a env 20 ans et les marques ca reste il y avait
president surtout le modele grant
midland serie je crois 4000
tagra avec pacific 2 ou 3
superstar mod 3600
sommerkamp tres rare et tres bon marque de martos radio amateur
ca depend le prix de ton crt mais je pense que tu peux trouver d occas un
bon cb comme ce que j ai cites par exemple pour un prix interressant car la cb avant etait un plaisir puis une mode la tuee puis elle est tombee
en decheance
un petit conseil achete une marque connue car en cas de probleme de mike je voulais dire micro ou autre pour les reparer ?
A+ GOOD SAVE THE SAN'S
alubat
Message par alubat »
:) Bonjour,
Je suis possesseur d'un poste CRT mini s un modèle avec le mike qui permet de monter et descendre les canaux depuis bientôt 4 ans plusieurs raids à son actif sans aucun problème malgré un réglage d'antenne déplorable ( oui TOS FOU c'est moi).
C'est un poste uniquement AM ou quasiment aucun réglage n'est à faire.
Avec un antenne 5/8 Président machin chose et tous les cables ça m'avais couté environ 160 euros à l'époque.
Salutations
Runner
Message par Runner »
Sapu les lotes :D
J'ai une Dirland 3900Se, ce soir sur le 19 j'ai pu communiquer avec des gentils gars roi du cerceau :idée: . Sur mon TX (z'avais remarqueé? j'utilise peu à peu le bon language) en plus de l'AM et FM j'ai un truc SSb qui si j'ai compris permet de moduler en BLU (longue distance si j'ai vraiment tout compris) ;) . Est ce que la procedure est la meme que pour l'AM canal 19? (j'ecoute si ya du monde je m'annonce et en avant ... :discute: )ou est ce qu'il faut jouer avec certains boutons dont je n'ai pas saisie encore l'utilité?
A+ :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
esox
Message par esox »
ami klug c'est quoi le règlage du squelsch siouplait ?
nono
Message par nono »
en BLU, pour comprendre l'autre, il faut utiliser le clarifier.
le squelch sert a "couper" la reception du bas, c'est a dire les bruits que l'on entend dans le fond. par exemple lorsque l'on roule en colone on peut monter le squelch presque a fon, on entend toujour ceux qui sont tout pres et les autre plus.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
bipbip
BLU= Bande Latérale Unique; les 3/4 de l’énergie rayonné en AM étant perdus, on supprime la porteuse et l’une ou l’autre des deux bandes latérales, sans perdre l’information.
- émission : à l’aide d’un modulateur équilibré, on supprime la porteuse et avec un filtre on enlève l’une ou l’autre des bandes latérales.
- Réception : à l’aide d’un oscillateur appelé BFO (Beat Frequency Oscillateur), on réinsère la porteuse qui a été supprimée à l’émission.
- On utilise donc soit la Bande Latérale Unique Supérieure (B.L.U.S., ou U.S.B pour Upper Side Band), soit la Bande Latérale Unique Inférieure (B.L.U.I, ou L.S.B. pour Lower Side Band)
Squelch= filtre permettant d'écrêter le signal de sorte que les bruits de fond sont éliminés. Diminue d'autant la finesse de la réception :~:
D'autres termes barbares qui vous gênent :?: :D
J'essaierais de trouver les réponses ;)
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Runner
ok donc normalement avec mon poste je dois pouvoir emettre et entendre quelqu'un non? ca marche avec les canaux aussi?? :glouglou: :glouglou:
Sicut Aquila
bipbip
Runner a écrit :je dois pouvoir emettre et entendre quelqu'un non?
Bah voui :!: :D il faut appuyer sur la pédale du micro et parler dedans ]ca marche avec les canaux aussi?? :glouglou: :glouglou: [/quote]
Ce que tu appelles les canaux, ce n'est jamais qu'une appellation conventionnelle ;) En fait, on émet sur une fréquence, en modulation d'amplitude. Mais la puissance nécessaire est perdue au 3/4 parce que l'onde éléctromagnétique qui va porter le signal à transmettre, qui est une sinusoïde, va émettre en positif (BLUS) et en négatif (BLUI). Tu me suis :?:
Le principe de la BLU est donc d'enlever une des deux "polarités" de l'onde, de la fréquence radio émise ;) ce qui permet d'émettre mieux pour une puissance donnée, parceque cette puissance va servir à ne transmettre que la bande nécessaire à l'acheminement du signal modulant (ta voix).
Bon, normalement, un p'tit schéma aide bien, mais là j'ai pas en ligne :~:
Si tu préfère un schéma, dis le moi et je t'envoie ça par mail :idée:
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
