Alternateur pour 300GD modèle 460
Modérateur : MG94
- Emeric60
j'ai mon alternateur HS (si je déconnecte la batterie avec le moteur qui tourne je n'ai plus rien en voltage (même pas de quoi allumer le tableau de bord...). si je mesure sur la sortie de l'alternateur 0V, quelque soit le régime moteur. Donc j'en déduis qu'il est HS ou que le régulateur confond 0V et 12V. - Comment pourrait on le confirmer ?
- Peut on mettre n'importe quel alternateur dans la mesure où il delivre 14V et 55A, quitte à modifier un peu les fixations ?
- Ou bien encore mieux, peut on les réparer: j'ai vu à travers et les charbons semblent OK au niveau de la bobine, le régulateur semble aussi OK avec ses deux ergots repliables.
Toute les idées sont les bienvenues.
Merci de votre aide
Emeric60
- gic
re: Alternateur pour 300GD modèle 460
J'en ai d'abord acheté chez un distributeur (type AD) pour le monter moi-même (ça coute pas grand chose 30 € de mémoire). En fait, même si ce n'est pas compliqué, il faut un coup de main et être bien installé. En le montant, j'ai pété un des 2 charbons
Là, je me suis décidé à apporter l'alternateur chez un électricien auto, qui l'a démonté, nettoyé et a changé le régulateur en bonne et due forme. Résultat #40€.
J'aurais fait des économies si j'y étais allé tout de suite
Mais un alternateur complet, c'est environ 300 € de mémoire...
J'y suis retourné quand mon moteur de ventilation a grillé et idem, il m'a juste changé le moteur pour 75€ alors que Merco vendait l'ensemble (moteur + ventilo) plus de 250 € !
Quant à changer l'alternateur par un autre modèle...
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
- Emeric60
Ca tombe bien j'en ai un sous la main de régulateur.
Mais j'ai une autre question: hier j'ai lu le manuel utilisateur et notamment le schéma electrique : 3 fils sortent de l'alternateur alors que sur le mien je n'ai que 2 fils de connectés à l'alternateur.
Y aurait-il qcq qui pourrait m'indiquer combien de fils sont effectivement connectés, sur quelle borne de l'alternateur et où ils vont ou à quoi ils servent.....je ne voudrait pas fusiller mon elternateur/regulateur en remontant.
Emeric60
- Emeric60
un bloc de 3 conneceturs (B+ B+ D+) ainsi que à part D+(antiparasite ?)
Dans mon cas j'ai:
- 1 fil connecté sur D+ qui va sur le boitier de dérivation se connecter sur un fil bleu de 1mm
- 1 fil connecté sur B+ du milieu, qui va ur le boitier de dérivation se connecter sur un fil rouge de 6mm
C'est donc identique au schéma électrique du manuel, sauf que je n'ai rien de connecté sur le B+ de libre, qui devrait aller sur une capacité ???? mais je ne suis pas très bon en lecture de schéma electrique....
Voila,
J'attends votre avis avant de refaire un test avec régulateur neuf.
- Emeric60
je viens de changer le régulateur et j'ai toujours le même problème:
au ralenti j'ai 12,4V et à fond je fini par avoir 14V (mais alors en accélérant à fond). dès que je relache je redescends à 12,4V.
Sur le tableau de bord, cela se traduit par une légère baisse d'intensité du témoin de batterie, qui est quand même loin de s'éteindre.
si je branche les phares au ralenti, j'ai 11,9V et si j'accélère à fond je finis par avoir 12,4V.
C'est pas génial avec un régulateur pourtant neuf ?
Emeric60
- gic
Que tu soit à 14,4 V, ça me semble normal, non ?
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
- Emeric60
Si je débranche la batterie, j'ai plus que le moteur qui tourne....mais comme c'est un gros diesel, une fois lancé, il n'a besoin d'aucune source électrique pour tourner.
Non, il y a bien un bug et il semble que l'alternateur, débite moins que prévu pour une vitesse de rotation donnée de la poulie. J'ai donc démonté la bestiole pour passer au papier de verre toute les pièces en mouvement. peu être qu'il reprendra ainsi de l'efficacité.
La suite une fois que j'aurai retrouver des vis de remplacement...j'ai été obligé de les scier car impossible à devisser.
Emeric60
- gic
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
- Emeric60
Je vous donnerai la ref du valéo correspondant, qui a l'air hyper standard car il l'avait au stock régional....on peut sans doute trouver son bonheur dans les casses.
- Emeric60
c'était donc bien le pont de diodes qui était HS. maintenant j'ai bien 14V au ralenti.
Et un problème de moins.
Emeric60
