Température moteur sur 413
Modérateur : romainletu
Mathieu 830
Sinon avec ce nouveau carbu il fonctionne impécable.
C'est un 413 de marque "original" avec 125000 km au compteur
Merci d'avance
- maxou87
re: Température moteur sur 413
LOCK RIGHT av
Mathieu 830
Je pensais qu'il pouvait y avoir un rapport comme j"ai démonté les deux durits du circuit de refroidissement pour les rebrancher sur le nouveau carbu.
Je vais surveiller
- GENERAL LEE
sur le 413 ou le 410 la chauffe normal ce situe au milieu de la jauge rien d'anormal
a+++ gégé
- wil2505
Pour ma part je fait de changer le carbu par un TU.
C'est qu'il fume et pu l'huile cramé quand je suis au frein moteur dans les 2500Tr/min. Et ca le faisait pas avant!
Je pense que ca dois etre le retour de gaz huile dans le carbu qui doit etre trop important. Maxou as tu eu ce probleme?
Carbu TU de 205GR. Pneu Guyanne 195r15.
Barre Stab=OFF. kit+5,5 Dobinson.
http://www.normandieoffroad.info== Normandie OffRoad ==
- Aloïs
Si c'est vraiment ça, tu peux toujours récupérer la condensation avec la mayo dans un bocal (placé au frais, à côté du radiateur chez moi) intercalé sur la dépression entre le cache-culbuteurs et la valve sur le collecteur d'admission, comme sur la photo ci-dessous. J'ai simplement utilisé un bocal d'expansion de refroidissement de swift récupéré avec son support.wil2505 a écrit :...
Je pense que ca dois etre le retour de gaz huile dans le carbu qui doit etre trop important...
C'est fou la quantité de flotte et de mayo que ce système récupère
---> faut juste pas oublier de le vider de temps à autre.
- wil2505
- Aloïs
Je sais que ça varie selon les modèles : là j'ai 2 tuyaux et c'est celui (le petit) entre le cache-culbu et la "vanne PCV" située sur le coll d'adm.wil2505 a écrit :Donc tu branche le tuyau du cache culbuteur dans un bocal et tu revien sur ton carbu, C'est ca?
- wil2505
- Aloïs
wil2505 a écrit :Et si je la debranche et je laisse a l'air libre ca marche ou pas??
Ca va marcher, mais tu vas pisser de l'huile ..
... trop dégueu
