jantes en 16" pour xj
Modérateur : valJeep
ouroumov
Message par ouroumov »
yop,
je sais j' aurais peut etre du poster ca dans pneumatique, mais je pige rien a toutes ces infos sur les jantes, notament tou ce qui est deport ect ...
donc a ceux qui ont des jantes en 16" pour leur xj peuvent ils me donner leur reference ? c' est pour monter du blackstar caïman en 205 r16.
donc le deport ? l' entraxe ? voilou. c' est pour toper des jantes en occaze donc si eventuellment vous avez une astuce/conseil ;)
merci d' avance.
life\'s short
Oooops!
re: jantes en 16" pour xj
Message par Oooops! »
Salut Ouroumov,
le déport d'origine je sais plus, mais pour l'entraxe, c'est du 114,3mm sur 5 trous.
On la r'fait, on la r'fait!
Deadyoda
Message par Deadyoda »
Ouais faut faire super gaffe au Déport... Les miennes ont un déport extérieur legerement trop important.
Ya pas non plus 12 mille référence de jantes 16" avec le bon entraxe :D
XJ 4L LO +3"
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
ouroumov
ok, merci ;) deja je vais aller voir a nîmes TT samedi si ils ont des jantes en occazes, ou a combien il peuvent m' en sortir des neuves a pas cher :D
life\'s short
Ajax
Message par Ajax »
Pour le déport regarde la jante de ta roue de secour, c'est ecrit dessus
exemple si tu as 50.8 - 17x7.5
le deport est de 50.8mm le diametre 17 pouces et la largeur 7.5 pouces
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
petite explication des deport positif ou negatif c'est le déport du voile dont il est question
donc dans le cas de Deadyoda ses jantes on un déport positif trop petit
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
celles du cherokee (jantes nid d'abeilles)
Cherokee xj 4L 97
Oooops!
Super le schéma Ajax :idée:
Ça permet de corriger l'expression -courante- que j'ai mal employée: il ne s'agit bien sûr pas de 114,3mm d'entr'axe entre chacun des 5 trous, mais de 5 trous répartis sur un diamètres de 114,3mm.
Mais j'ai entendu pas mal de pros (ou prétendus tels?) employer l'expression "XX trous en entr'axe de YY mm" :!:
Deadyoda
J'ai des triangulo blanches
trous // deport // entraxe // diametre // largeur
5 // 13 // 114.30 // 16.00 // 7.00
http://www.carrascalpneus.com/direct.ph ... 4x4&jOuP=j
Avec un chouillat plus de déport positif ce serait mieux mais ca n'existe pas (soit disant) dans ce type de jantes.
XJ 4L LO +3"
Ajax
Message par Ajax »
Deadyoda a écrit :J'ai des triangulo blanches
reste la solution de monter des pneus plus étroits exemple 205R16 ou 215R16
qui ont un diametres tres proche de 225 /75 r16
Cherokee xj 4L 97
