info sur moteur pegeot 1l9 td 8 ch
Modérateur : romainletu
vitara2001tdintercoolersp
- Date d’inscription : août 2005
- xav33
re: info sur moteur pegeot 1l9 td 8 ch
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
cette version a equiper les xantia sd et cetaine 406 sinon mis a par sa il differe peu de la version standard
pour la piece y en a de partout no souci
1100xx
- Date d’inscription : mai 2005
>From: "Thierry P." <azimut.tout-terrain@w...>
>Reply-To: 4X4ZUKI@yahoogroupes.fr
>Subject: [4X4ZUKI] Re : prépa 1.9 TD sur vitara et samurai
>Date: Fri, 20 Dec 2002 06:29:36 -0000
>Géniallissime ça !!!
>Bravo François !!!
>Et sur le VITARA HDi y a-t-il des astuces pour booster ?
>--- Dans 4X4ZUKI@y..., françois cuisinier <frcuisinier@h...> a écrit
> > Pour augmenter la puissance d'un 1.9 TD Psa pas de problème:
> > - Reserrer le ressort de la soupape dez decharge en reserrant le
>boulon sur
> > la tige de commande entre la soupape et le turbo (vérifier avec un
>manomètre
> > de turbo la pression). La pression est d'origine de 0.7 bar et on
>peut
> > monter à 1 bar sans aucun problème de fiabilitee
> > - Augmenter le débit de la pompe de gasole si c'est une Bosch en
>resserant
> > le réglage de débit de pleine charge, si c'est une Lucas désserer
>la vis
> > d'obturation en plastique vert ou gris(attention la pompe se vide
>de son
> > gazoil)moteur en 1ère sans frein a main pousser ou tirer le
>véhicule afin de
> > faire tourner la pompe de mazout par l'intermédaire de la courroie
>jusqu'a
> > ce que par le trou d'obturation (regarder avec un miroir)il y ait
>une
> > ouverture dans la bague en acier et une visse hallène (pardon pour
> > l'orthographe) de 4 mm ou 5 mm et resserer celle-ci d'un quart de
>tour
> > (attention la vis est très dur)remettre le capuchon d'obturation
>et purger
> > la pompe grace a la pompe de remplissage sur la tête du filtre.
> > Puissance : variant de 90 à 95 ch suivant l'état de santé du
>moteur,
> > longévité egale à l'origine si on ne tire pas à froid dedans et si
>on
> > attends 1 a 2 minute a l'arret avant de couper le moteur. On peut
>arriver
> > jusqu'a 125 ch en mettant un intercooler comme sur les 306 ou les
>ZX 1.9 Td
> > , mais plus compliquer...
> > Si autre renseignement pas de problèmes,....
> > à +
> > Francois
_________________________________________________________________
MSN Search, le moteur de recherche qui pense comme vous !
http://search.msn.fr/worldwide.asp
--- Fin du message transféré ---
1100xx
Ou se trouve t elle?
