PB Direction ou différentiel ou ???
Modérateur : Landy
J'ai mon niva depuis 15 jours, et saperlipopette, hier un horrible bruit de casseroles qui se frottent à la descélération avec rapport enclenché...
Ensuite mon niva qui se bloque lorsque je tourne à basse vitesse et une direction dure comme un hiver sibérien.
Tripotage du levier de blocage du différentiel, et là plus rien...
Maintenant impossible de débloquer celui-ci...
A l'aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est qui c'est qui m'arrive ?
J'oubliai, la dernière fois que j'ai démonté des éléments mécaniques, j'avais 18 ans, en 1979...
- Merou louche
re: PB Direction ou différentiel ou ???
A tu les memes dim de pneu av /ar ? ( la hauteur )
sinon cela arrive aussi quand tu a des pneu tres user de l'avant et neuf a l'arriere ou inversement .
si c'est le cas pour debloquer ton diff centre ( si c'est ca ton prob ) leve ton niva de l'avant ou l'arriere, et la ton block diff passera nickel .
bonne chance si c'est pas ca
- Date d’inscription : août 2005
Je suis donc maintenant l'heureux possesseur d'un Niva de 89 sans aucun problème.
Encore merci...
Pour les curieux, mes pneus sont des Vredestein 205 R16 104Q.
Je vais chercher dans quelques semaines (pas le temps avant) deux sièges un peu plus confortable type BX si ceux-ci peuvent reculer un peu plus que ceux d'origine.
