gonflage XZY
moudj
gonflage XZY
Message par moudj »
salut
sur mon HZJ depanneuse, lorsque je tracte lourd (tres lourd) les XZY gonfles a 4.5 bars sont a l agonie
-je voudrais gonfler plus mais jusqu ou pour ne pas tout peter
-que puis je trouver comme pneus plus costauds
-les XZY ne sont pas (plus...) sur le site michelin (PL et VL) mais sont proposes par toy gibraltar; existent ils encore?
le toy et roue arr en charge:
merci beaucoup
eric def 90 300 dti
Re: gonflage XZY
[quote="&quot"]salut
donc il faut pour cela plusieur chose
avant de repondre
tu as quoi comme valve
chambre a air ou valve
poids a vide
poids en charge maxi
l'age du capitaine NON
:diable:
Oliv-68
Re: gonflage XZY
Message par Oliv-68 »
Salut, le dernier toy dépanneuse que j'ai vu était monté en 33/12.5/15...voir la charge maxi par pneu et le nombre de plies, c'est amha celà qui définira la rigidité de ce dernier.
Oliv'
moudj
re: gonflage XZY
Message par moudj »
salut eric et merci
euh, des chambres avec valves?
normal, des valves longues en laiton (excuse, j ai pas bien compris)
poids a vide
proche de 3 t au total dont 50% sur l arriere (evaluation)
certainement 3.5t sur essieu arr avec un wagon pendu derriere (comme sur la photo)
l avant est tres tres deleste...
usage piste uniquement (tole...)
me font pas rever, j ai pas de power steering :cry:
je ne pense pas qu ils aient autant de contraintes parce qu avec leur suspension arr pneumatique, ils peuvent supprimer tout le porte a faux et donc garder bcp de charge sur l avant
sur mon bricolage a lames arr, meme si mon chassis est coupe au plus court, il reste pas mal de porte a faux et ma charge est tres loin de l axe des roues arr
merci a vous
eric def 90 300 dti
Re: gonflage XZY
Oliv-68 a écrit :Salut, le dernier toy dépanneuse que j'ai vu était monté en 33/12.5/15...voir la charge maxi par pneu et le nombre de plies, c'est amha celà qui définira la rigidité de ce dernier.
Oliv'
la resistance a la charge et la rigidite n'est pas la meme chose
eric def 90 300 dti
re: gonflage XZY
750r16 michelin XZY
122/121: 1500 kg en simple 1450kg/pne en jumelage
code securite : L: 120 km/h
capacite
tableau des pressions en bars en focntion de la charge
en simple
6.5 bar pour une charge de 3600 kg a l'essieu
en jumele
6.5 pour une charge de 7000 kg a l'essieu
Pour cela il faut une chambre a valve longue style ref 20j avec un flap de fond de jante en ref 170-20L en bonne etat pour eviter que la chambre soit en contrainte dans le pneu/jante
Voila ma réponse autour de ton utilisation qui est bien specifique
avec un pneu aussi bien defini
moudj
re: gonflage XZY
Message par moudj »
merci eric
ca a l air bon
mais a vide avec mes paquets renforces 13 lames arr, ceinture lombaire obligatoire (je parle meme pas de la tenue de route...)
