Help me please moteur vitara qui claque après vidange
Modérateur : vincent sch
- seb40
J'ai pris r.d.v chez le mécano pour mercredi,il m'a dit qu'il allé commencer par démonter le haut moteur pour voir s'il y a rien d'anormal.
Mais avant çà j'aimerais avoir votre point de vu et pourquoi pas des renseignements a ce sujet
PS vidange effectué normalement pas de voyant d'uile qui s'allume anormalement ...
En vous remerçiant Seb
- Rangertom
- VIP
re: Help me please moteur vitara qui claque après vidange
Retire le couvre culasse et vérifie les réglages, il n'y a pas besoin d'être mécano: juste d'avoir un jeu de cales, ensuite il faut tourner le volant moteur pour atteindre la bonne position et mesurer les jeux
- seb40
Cà ne peux pas etre une bielle coulée?
- Rangertom
- VIP
AMHA je ne pense pas que ce soit une bielle surtout si ça vient du haut moteur. Après ça peut aussi être une des bêtes vis qui servent à maintenir les brides de l'arbre à came ou juste une de celles qui tiennent le pare huile sous le couvre culasse qui s'est barrée et qui se balade dans la distribution
A ta place je démonterais tout de suite le couvre culasse (4 vis à virer de mémoire) pour voir si rien ne se balade là dedans
Sur le 410 je vidange régulièrement à la 15W40 voir à la 10W50 si j'ai des restes et ça na jamais provoqué de claquement particulier par contre le déréglage du jeu au soupapes lui est assez fréquent si on ne prend pas la peine de régler le jeu à 2 ou 3 reprises en l'espace de quelques jours avant de bloquer tout ça avec une pointe de résine sur les filetages
- seb40
Je te tiens au courant
Seb
- Pat
Quant à la qualité des huiles, ben malheureusement pour un même grade il y a des différences, bien que celle que tu a mise à l'air correcte pour ce moteur peu poussé ou alors tu a monté un filtre à huile au rabais qui fait chuter la pression
Tout ça si tu a des poussoirs
- le cabri
- seb40
- jeje_66
Je confirme, c'est une grande marque.seb40 a écrit :pour ce qui est du filtre je n'ai pas pris n'importe quoi,j'ai pris un PURFLUX,qui meux semble etre une tres bonne marque
G300TD
- seb40
