pb canalisation d'huile entre turbo et moteur 4runner 3.0td
david974
Message par david974 »
cela fait deux fois que la canalisation d'huile entre moteur et turbo casse au niveau de l'accordéon. cette canalisation est en alu et je ne comprends pas comment elle peut casser d'autant que le moteur semble stable et ne bouge pas . quelqu'un peut il m'aider ?
alex20
re: pb canalisation d'huile entre turbo et moteur 4runner 3.0td
Message par alex20 »
Tiens c'est marrant ça, je viens d'avoir le meme problème, j'ai changé le tuyau (super l'accessibilité !!) mais ça ne l'a pas refait... problème chronique sur le runner?...
Montre moi ton chien je te dirai qui tu es...
Runner
Message par Runner »
hein???? :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Pat
Message par Pat »
Deux :D :D :D :D
C'est quoi 'l'accordéon' ?
Arnaud
Message par Arnaud »
L'accordéon, c'est le tuyau de retour d'huile du turbo vers le carter moteur.
Beaucoup de moteur 1KZT ont ce soucis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que moteur et turbo sont solidaires, donc, normalement, aucun jeu entre turbo et moteur, donc, ... l'accordéon ne devrait pas casser.
Après 230.000 kms, mon accordéon va bien, merci ;)
Arnaud
Fini le 4x4 !
Pat
Message par Pat »
C'est la durite sous le turbo ???
alex20
pour moi c'etait une durite rigide, avec accordeon a chaque extremité, boulonnée dans le turbo d'un coté et sur le bloc de l'autre, une sorte de tubulure de graissage en sorte... (mais bon je maitrise pas trop le turbo alors..!!)
