Percer compartiment habitacle / moteur
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Je voudrais percer entre l'habitacle et le comportement moteur pour faire passer un aller et retour tuyau d'alimenttion de carburant.
En fait je voudrais installer un bidon de 15L d'huile de colza coté passager, y faire passer l'arrivée GO brancher sur un robinet en "T", soit je roule au GO (sur route) soit je roule au colza (terrain privé).
Donc perser un trou d'environ 1cm.
Est-ce que quelqun sait si je risque de percer quelque chose qu'il ne faudrait pas ? genre tuyau de chauffage ou autre ?
xavsuz
re: Percer compartiment habitacle / moteur
Message par xavsuz »
essaie de passé a coté d'un cable ou autre chose qui rentre dans ton habitacle comme sa tu es sur de ne rien touché :idée:
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai essayé mais ca ne passe pas :( les trous sont trop petits et pas bien placés et apparement il y a plusieurs couches de toles.
ZaZou
Message par ZaZou »
essai par le plancher les tous sont plus gros ...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai viré la moquette coté passager et j'ai trouvé un bouchon en caoutchouc, j'ai pas pu le retiré.
Je suppose que c'est un passage et que je peux passer à travers ? derriere il ne doit rien y avoir ?
ailbert
Message par ailbert »
salut
si c'est sur un 73 ou 70 perso je percerais sur les flans de la caisse à côté de la boite à vitesse
avantage de place côté moteur et liaison directe entre compartiment moteur et habitacle
en plus fait gaffe à l'étanchéité
lili46
ZaZou
Message par ZaZou »
jnf80 a écrit :J'ai viré la moquette coté passager et j'ai trouvé un bouchon en caoutchouc, j'ai pas pu le retiré.
tu peux faire un trou propre avec un foret et juste a un diametre inférieur a ton tuyau. Qd tu enfileras le tuyau dedans, le caoutchouc aura tendance a faire joint à levre autour assurant une étancheité mini mais pas complète si tu penses prendre un bain.
jnf80
Message par jnf80 »
:lol: j'aime pas trop faire prendre un bain à mon joujou, j'ai toujours peur du choc thermique moteur, et c'est trop dur de lui donner l'allure et la couleur de vrai 4x4 des campagnes :D
