Voyant d'huile allumé sur Runner 3.0TD
Mega Cruiser
Message par Mega Cruiser »
Bonjour tout le monde,
Un petit truc m'inquiète sur mon Runner 3.0TD AM'94 depuis quelques temps. Mon voyant d'huile s'allume systématiquement pendant quelques dizaines de secondes, environ 2-3 minutes après le démarrage. Puis il s'éteint et ne se rallume plus jusqu'à ce que j'arrête la machine...
J'ai bien sûr vérifié mon niveau d'huile qui sans être au max, est quand même encore bon (-> je fais la vidange moteur la semaine prochaine). L'aiguille de pression d'huile semble correcte également...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ca a l'air inquiétant ? :hein:
Merci !
Nico
FouDeToy
re: Voyant d'huile allumé sur Runner 3.0TD
Message par FouDeToy »
Salut, controle l'état des cosses de la sonde de pression d'huile elle est sur la culasse vers la cloison moteur habitacle coté gauche et faisant de même pour la sonde de niveau d'huile elle est sur le carter je crois, moi j'avais l'aiguille de pression d'huile qui ne montait plus c'était aussi inquiétant et en faite c'était un mauvais contact de la sonde de pression d'huile :(
KDJ 120 VXV
cedricfred
Message par cedricfred »
Quelle huile utilises-tu ?
man71
Message par man71 »
salut,
moi aussi mon aiguille ne monte plus mais je ne trouve pas la sonte de pressionsur mon runner 2.4td :grr:
a+ man71
Mega Cruiser
cedricfred a écrit :Quelle huile utilises-tu ?
=> 10W40
Nico
Pat
Message par Pat »
Comme tu a la bonne huile (avec l'huile de synthese 5W la pression d'huile est trops faible au ralenti) comment vérifie tu le niveau d'huile ?
Je dis ça parce qu'il y a bien entre 0,5 et 1l d'écart entre une mesure moteur arrété depuis longtemps (plus haut) et arrété immédiatement (plus bas), la différence étant la contenance du filtre à huile qui se vide dans le carter ;)
Sur le mien, au dessous de la moitié de la jauge à froid, le témoin s'allume dans les descente, bon les grandes descentes en premiere courte sans freiner :D
Mega Cruiser
Pat a écrit :Bonjour,
Je vérifie toujours le niveau moteur froid (le matin avant de partir au boulot) et véhicule à l'horizontale...
Je vais demander à mon garagiste la semaine prochaine de vérifier s'il n'y pas un mauvais contact. je vous redirai ce qu'il en est !
Merci,
Nico
Bon, presque 15 ans après je ne m’attends pas à une réponse de mega cruiser, ceci dit mon fils désire acquérir un runner 3.0td qui aurait aussi le même défaut.
Donc, arriver avec une sonde neuve et la remplacer si la connectique est bonne?
Ne serait ce pas un problème de pompe à huile ou qualité d’huile?
À bientôt.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
terranobis a écrit :Bon, presque 15 ans après je ne m’attends pas à une réponse de mega cruiser, ceci dit mon fils désire acquérir un runner 3.0td qui aurait aussi le même défaut.
À bientôt.
Salut
Si c’est pour lever le doute avant d’acheter le Runner ,autant venir avec un coffret testeur pression d’huile, le boulot sera le même que changer la sonde et tu auras une lecture directe sans te soucier des connections ou faisceau électriques ( la sonde en place peut etre OK et y avoir un pb de faisceau, d’indicateur au TB ou de masse au TB ,ect...)
Tu en trouves a 25 / 30 euros (mano + flexible + raccords et adaptateurs pour tous les filetages) et tu sera fixé sur les pressions selon le régime moteur selon la revue technique
Sauf si l’huile est pourrie ,mais ça tu le vois déjà en tirant la jauge
alip
Message par alip »
À bientôt.
Bonjour
Quel voyant allumé ? celui en forme de burette a droite du tableau de bord ?
Si c'est celui là passe sous la voiture et regarde sur le carter d'huile coté conducteur tu a une sonde pour le niveau .
Regarde que la prise soit en place ou pas cassé ou fils coupé ( problème vécus ) il y a un sens pour la remettre en place mais pas de détrompeur de mémoire .
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
