Bruit désagréable à l'avant sur 2.8l TDI !
Modérateur : této
Eddy
Message par Eddy »
Bonjour à tous, juste une petite demande si quelqu'un connait le souci :
Sur mon 2.8l TDI, j'ai un bruit au niveau du plancher, des pédales ! C'est un bruit assez sourd, grave, qui se fait le plus entendre quand il pleut, en changeant de direction ou lorsqu'il y a des différences de niveau, quand je roule dans un chemin, par exemple !
Impossible de savoir ce que c'est, ce bruit (Clong ! pour essayer de vous le décrire dans le son !) est perseptible de l'intérieur, se ressent au niveau des talons lors de la conduite et est très bruyant par temps humide et on n'y fait presque pas attention quand il fait sec !
Les mécanos n'arrivent pas à le déceler, tout semble normal et pourtant, le bruit ....
Bon, si quelqu'un connait l'astuce !
Merci et bonne continuation !
Eddy.
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: Bruit désagréable à l'avant sur 2.8l TDI !
Message par domdom »
salut
ça le fait aussi bien en 4rm qu'en 2 rm :?:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
Eddy
Message par Eddy »
Salut Domdom, et oui le bruit se fait en x2 ou x4 !
Eddy.
Scorpion
Message par Scorpion »
Ton Frontéra Domdom, il fait pas de bruit lui... :devil: :D
:dehors: ;)
Un FRONTERA ça passe ou ça... passe pas mais on ne s\'en sépare pas !
Membre du club HYPPO ET TATA YE !!
této
Message par této »
Quelle fréquence ce bruit ????
un toutes les secondes ?? toutes les minutes ???
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
domdom
[quote="Scorpion"]Ton Frontéra Domdom, il fait pas de bruit lui... :devil: :D
:dehors: ]
NON :!:
de toute façon , moi , je suis un peu extremiste :devil:
la seule fois où il a fait du bruit a l'avant , j'ai retiré le pont et les 1/2 arbres :idée: :D :D
a+
domdom
Eddy
Message par Eddy »
Salut, le bruit se fait entendre à chaque changement de direction, gauche droite, ou dans un chemin par exemple, différences de niveau !
Ce bruit se fait une fois à chaque manip !
Voilà, enfin, çà fait plus de 2 ans que çà dure !
Eddy.
domdom
HA :!:
pistes a suivre:
sur ton double triangle de gauche:
regardes si tu as toujours les butées de suspension hautes et basses :!:
si le reglage de la barre de torsion n'est pas bon, tu peux avoir des "trépidations" sur terrain accidenté.
un amortos H.S engendre des vibrations parfois bizzards
par contre "plus quand il pleut" , là je sèche :( :D
a+
domdom
Eddy
Message par Eddy »
Salut Domdom, merci pour ta recherche !
Aurais-tu une petite photo pour tout çà ? ( si possible !)
Je vais essayer de regarder !
Merci, @+
Eddy.
domdom
salut
vas voir là :
http://site.voila.fr/meca-sur-front/pag ... dom_1.html
tu vas même voir un triangle inferieur déposé :idée:
il y a ma clé a cliquet sur un ecrou de fixation du triangle , là tu as des bagues caoutchouc :!:
on voit les butées basses et hautes , c'est des "bout de caout" où vient taper le triangle.
en cas de mauvais reglage de la barre de torsion , tu es trop près de la butée et ça cogne souvent ;)
du jeu dans les bagues de fixation des amortos te fait la même chose :!:
voila , mais je bloque toujours sur cette histoire de "pluie" :hein:
p'tain ce serait le mien , comment il serait déja en petits bouts :devil: :D :D
a+
domdom
