montage possible
vitara2001tdintercoolersp
- Date d’inscription : août 2005
montage possible
2 jantes en 8 par 15 avec un déport ext de 5 cm environ (que l'on monte derriere en général) montées sur pneus general XP2000 255/70/15
2 jantes en 7 par 15 avec un déport ext de 2.5 cm environ(que l'on monte devant en général) montées sur pneus général XP2000 en 255/70/15.
le montage est il possible? merci d avance salutation
- eric def 90 300 dti
Re: montage possible
sur un 4X4 et surtout sur un Vitara il faut avoir les 4 mêmes roue en largeur de jantevitara2001tdintercoolersp a écrit :bonjour,j aimerais avoir l avis d un connaisseur sur ces jante a deport pour monter sur mon vitara td 5porte 2001 130000km
deja pour le comportement du pneu au sol
car un changement de jante en largeur change le comportement du travail de flanc
re: montage possible
- Pipiche59
salut,vitara2001tdintercoolersp a écrit :bonjour,j aimerais avoir l avis d un connaisseur sur ces jante a deport pour monter sur mon vitara td 5porte 2001 130000km
personnellement, j'ai un jeu de 4 roues 7x15 déport -5 mm,
les pneus sont des 255/60 R15
je dois justement changer les 4
que penses tu de tes XP2000 ???
(ce sont les moins cher et de marque que j'ai trouvé, les BF coutent 130 euros contre 87 pour les General Grabber...
a+
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
