maintenant que g fini la restauration de mon petit sj410, ebien figuré vous que je me sui rendu compte que :
-mes feus arriere ne fonctionne pas !
-g mesuré la tension arrivant au bout des cosses qui se branche sur les feus !
et , je n'est que 5 ou 7 volts , ce qui a mon sens et anormal ! alor que sur mes feus arriere de stop resoive du 12volts
individuellement , tout marche une fois branché, ( apar que avec du 5 ou 7 volts en alimentation sa eclaire pas fort :s).
mais donc dés que je veut mettre par exemple : mes clignos et mes lumiere , plus rien ne fonctionne , les lumiere clignote ou non les clignos reste fixe .... bref c le gros bordel :s
j'ai donc commencé ce soir et enlevé tout les different fils ajouté par l'ancien proprio o nivo du tablo de bord donc on vera demin :s
mais je voudrez savoir si vous vous etes deja retrouvé ds un cas similaire ou si vous pouviez maidez parce que la
(51) ton probleme me laisse songeur j'y reflechi en meme temps que je te repond . en premier lieu tu as raison de suprimé tous se qui ne sert a rien si l'encien proprio a brancher tout un tas de bazar( CB, feu additionnel, attelage,klaxon,lampe lecture carte ect.) il y a peut etre un retour de masse a voir!
