entretoise de ressort
toy73
Message par toy73 »
Bonjour.
Japocat vends des entretoises de ressort. Vous pensez que je peux les monter en plus d'une réhausse ome.
je monterais du 10 mm car a l'avant pour le lj ils y a que çà et derriere y a du 10 ; 20 ; 30...
fredo
damslecopo
re: entretoise de ressort
Message par damslecopo »
bonne questions :D
rallyes Porsche 911 challenge off road .
pascal68
Message par pascal68 »
salut
bien sur tu peux les monter... mais faut voir si tes amortos accepterons ce supplement.
si tu as un kit OME (amortos et resorts), perso je ne le ferai pas... a moins que tes ressorts se soient beaucoup tassé...
moi je monte un jeu de cales a l'AR (30 mm), mais uniquement quand je suis chargé pour le raid (ca me remet le toy de niveau)
@+, pascal
damslecopo
c'est un post de 2005
alors ....
lolotheretour2
Message par lolotheretour2 »
et oui, il faut regardé la date :D
il y a des terrassiers dans le coin :D
eric def 90 300 dti
pascal68 a écrit :salut
@+, pascal
mais attention a une chose
mettre une cale ne change pas la capacité en charge des ressorts
un ressort qui lache sous la charge est a changer
pascal68
eric def 90 300 dti a écrit :mais attention a une chose
oui, c'est logique!
mes ressorts (eibach marathon) sont assez costauds pour la charge, je met les cales uniquement pour garder un bonne assiette du vehicule une fois chargé.
pascal
