Pb pont avt BJ71
Vanneau
Pb pont avt BJ71
Message par Vanneau »
Voici mon problème. J'ai remis le bj 71 entre les mains de mon mécano
pour un entretien et un contrôle du pont avant. Il a démonté les moyeux
et les demi-arbre de roue. Côté droit pas de pb pour enlever et
remettre le demi-arbre, mais côté gauche (le plus long), le demi-arbre
est sorti en force et rentre en force provoquant un décentrage de
l'arbre de roue dans un roulement. Pour le mécano, le pont serait tordu
vers le haut.
Quand pensez vous ?
Merci de vos commentaires.
ailbert
re: Pb pont avt BJ71
Message par ailbert »
salut à toi,
à mon avis si le pont est tordu ton arbre de roue aussi ou tes roulements sont flinguées.
je vérifierais l'alignement de ton arbre et je jetterais un oeil sur les roulements.
tiens nous au courant
Vanneau
L'arbre de roue est ok, par contre le roulement qui est à l'entrée du pont est HS...
d3ni5
Re: Pb pont avt BJ71
Message par d3ni5 »
Vanneau a écrit :, le demi-arbre
vers le haut.
"un décentrage de l'arbre de roue dans un roulement" ça ne veut rien dire, (c'est pas plutôt dans le joint spi ?)mais effectivement le demi arbre qui a du mal à sortir et à rentrer c'est que le corps de pont n'est plus tout à fait droit
chavaleti
Message par chavaleti »
Salut
Le problème est courant, c'est même un classique sur les ponts de 71 comme sur les ponts de 61, il sont renforcés, mais certains arrivent quand même à les plier.
2 solutions: changer le pont ou le redresser à la presse pour ensuite le renforcer à nouveau.
Dans les 2 cas, il faut tout démonter.
Chavaleti
