Fonctionnement différentiel intermédiaire sur Térios S
Gil53
- Date d’inscription : août 2005
étant possesseur d'un Térios depuis 3 sem, j'aimerais que quelqu'un m'explique le fonctionnement du différentiel central (boîte de transfert)
car lors du passage au contrôle technique banc d'essais au freinage, les roues avant en mouvement par le moteur, les roues AR ne sont pas entrainées. Ce qui a fait dire au contrôleur que ce n'était pas un 4X4 permanant.
Est-ce que le différentiel central fonctionne suivant le même principe que les 2 autres différentiels de pont, mais en logitudinal aulieu d'être en transversal. C'est ce que je crois comprendre???
Avant j'avais un Lada et monconcessionnaire me dit que c'est le même principe
Merci de vos réponses
- FouDeToy
re: Fonctionnement différentiel intermédiaire sur Térios S
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
Re: Fonctionnement différentiel intermédiaire sur Térios S
Tu as bien compris le truc mais ton contrôleur, non.Gil53 a écrit :Bonjour à tous,
Avant j'avais un Lada et mon concessionnaire me dit que c'est le même principe
Le Térios est bien un 4x4 permanent seulement le différentiel central est un différentiel classique qui est verrouillable. Quand les roues avant tournaient sur le rouleau, alors que les roues arrières étaient fixent, le différentiel central a simplement joué son rôle, celui de permettre une différence de vitesse de ses sorties...
C'est comme si tu avais soulevé une seul roue avant sur une traction. Dans cette configuration, la roue en l'air tourne, celle au sol ne bouge pas.
C'est aussi faisable sur le Térios mais attention, pas sur le train arrière qui est équipé d'un différentiel à glissement limité, différentiel qui empêche un totale liberté entre ses sorties afin de garder de la motricité...
Si tu soulèves une roue avant du Térios, sans bloquer le différentiel central, tu restera immobilisé... Par contre, si tu le bloques, tu descendras du cric.
Gil53
Pendant que j'y suis savez vous où l'on peut se procurer une revue technique auto concernant le Térios, ou peut-on consulter quelque chose sur internet même en Anglais
- Softroader
- Dinosaure
Alors là, je ne peux pas t'aider... Désolé..Gil53 a écrit :Merci à vous deux pour vos réponses claires.
