probleme d'ABS sur KZJ 90
NOliv'
Message par NOliv' »
Il se declenche de plus en plus souvent dans des situations ou je ne m'y attends pas.
je viens d'echapper deux fois a un accident grave de justesse a cause de lui ...
d'ou cela peut-il venir ?
on the road again ...
Pat
re: probleme d'ABS sur KZJ 90
Message par Pat »
ben alors :?:
Tu veux dire qu'il a rallonger la distance de freinage te faisant peur ?
Vérifie en premier l'état de tes pneus et de tes amortisseurs, l'ABS réagissant bizarrement si on a des pneus n'ayant plus beaucoup d'adhérence (vieux, usés, surgonflés, train mal réglé d'ou surface en contact trop faible) ou des amortos qui laisse rebondir les roues il deviens fou :D y'a rien de tel pour finir au tapis, c'est comme sur la neige :D
Controle aussi la répartition du freinage, un déséquilibre pouvant provoquer une tentative de bloquage sur une roue et tu sens l'abs en action et des fois on relache alors qu'il faut continuer d'appuyer comme un sourd.
A ta place, si tu le sens pas, direction un centre de controle technique pour une mise au banc frein et amorto, pour 30 € et 30 mn ca serait dommage de causer un accident ;)
mattmac
Message par mattmac »
autre soluce :
tu trouve le fusible de l'ABS :D
tu le vire :diable:
et tu freine a l'ancienne :lol:
jule
Message par jule »
le problème de le déconnecter sur la route, c'est que si t'as un accident et qu'un expert trouve ton ABS sans fusible, l'assurance va te le mettre bien profond..... :diable:
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
gegecap
Message par gegecap »
Et bien tu mets un fusible grillé ... et le problème d'assurance est réglé :D
KDJ90 - BVA
Pat
Message par Pat »
z'étes dur les gars :D
allergiques au progrès :lol:
Ceci dit j'aimerais savoir ce qu'en pense Eric en section pneumatique ;)
NOliv'
Bon je detaille un petit peu le pourquoi du "je vais virer ce fusible tout de suite !!!!" :grr: :grr:
depuis un bon moment j'avais deja constate un default sur l'ABS.
# Au debut ca ne se manifestait qu'en me garant devant mon garage ...:
descente de garage en sous terrain virage a gauche puis braquage a fond a droite pour m'aligner devant ma porte ... pied leger sur le frein (en general je suis a moins de 10km/h la car je me laisse descendre au couple du KZ)
et la pedale qui ne s'enfonce pas du premier coup et on sent l'ABS qui se met en route 1/4 de sec pour me laisser la main ensuite et freinage normal.
# Ensuite ca m'est arrive deux fois dans a peu pres les memes situations en me garant pour aller faire des courses. En general ca ne dure pas assez longtemps pour me faire peur ... mais c'est plutot pas rassurant.
Neanmoins ne comprenant pas vraiment le pourquoi du comment de ce default je ne me suis pas alarme plus car pas reproductible systematiquement donc pas facile a explique au garagiste donc .... laisse passer le temps ...
# L'avant derniere fois etait vraiment flippante: samedi dernier lors de la ballade avec patagonia (chemin extrenement humide puisqu'il pleuvait) melange de caillase, gravier, terre dans une petite montee en devers. J'ai voulu chercher un peu le devers pour compliquer le terrain alors que nous venions de le faire soft avant et arrive en haut le toy n'avait pas assez d'elan pour passer le train avant en haut de la pente que j'attaquais de face et plus en devers du coup. Donc plus de progression ... je lache l'accelerateur et pose naturellement le pied sur le frein en debrayant et la surprise!!! la pedale toute dure et biensur le toy qui se met a debouler la pente en marche arriere sans retenue ...
J'ai eu vraiment les boules pendant la sec et les 4m de marche arriere avant que les freins se mettent a nouveau a repondre. pas eu le temps d'embrayer ou passer la marche arriere tellement j'ai pas compris ce qu'il se passer et que ca a etait bref :(
Donc bon j'en ai surtout deduis que l'ABS en TT on oublie et on pose un p.... d'interupteur des que possible.
# La derniere fois avant de rentrer dans un rond point ou l'abs m'avait deja fait une belle surprise mais lors d'un freinage un peu plus franc. j'arrive tranquillement au niveau du Cedez le passage je pose le pied sur le frein pour ralentir le vehicule (il n'y avait personne le but n'etait pas de l'arreter) Rebelote l'ABS qui se mets en route ... :?:
Selon les hypothese:
- usure des pneus: non, constate avec les differentes montes que j'ai.
- pneus sur-gonfles possible mais pas convaincu
- supensions j'ai des doutes que ca viennent de la.
surtout car si c'etait un de ces trucs d'autres membres qui sont de tres pres dans la meme configuration que moi aurais du en faire l'experience aussi.
et un truc du genre probleme de durite ou capteur HS me parait plus plausible mais franchement j'ai du mal a y comprendre qqchose c'est surtout ca.
J'ai souvent l'impression que ca vient toujours de la meme roue
Pat
Message par Pat »
Maintenant un capteur, de centrale ABS HS ca s'allume au tdb, resterait une electrovanne mais bon dans ton cas elle se déclenche trops tôt, je pencherai donc plus sur un soucis au niveau des freins avant de mettre en cause l'ABS, car celui ci en étant perturbé par une roue qui se bloque intempestivement donnerai les mêmes symptomes, à savoir un temps de réaction, le temps de commander et de relacher la pression sur cette roue, tu n'a plus de frein.
Pour approfondir un peu :
Tes durites de frein sont en bon état ?
Tu est OK sur la purge de liquide sur tout les circuits ?
disques & plaquettes sont en bon état ?
Tu freine droit ?
Ca pourrait avoir un lien avec tes soucis d'étrier ?
je réitere la suggestion de le mettre au banc, sauf si tu sais d'avance quelle serait la roue incriminée.
Là y a un sujet interssant pour tester l'ABS sur le KZ
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 63&start=0
Courage ;)
roussje
Message par roussje »
Je n'y connais pas grand chose , mais peut-être le freinage est-il mal équilibré? Par exemple si l'avant gauche freine beaucoup moins que l'avant droit : en cas de freinage ce dernier va freiner beaucoup plus que d'habitude pour une décélération normale (pour compenser la perte de freinange à gauche) et commencer à bloquer la roue => déclenchement de l'ABS qui relache la seule roue qui freine!!!
Je suis donc de l'avis de Pat: d'abord contrôler les freins.
jeanbess
ABS KZJ 90
Message par jeanbess »
Sur sur le KDJ 12* avec blocage de différentiel arrière :
- l'ABS cesse d'intervenir lorsque la vitesse est inférieure à 5 km/h
- l'ABS intervient lorsque la vitesse a dépassé 10km/h
- l'ABS se déconnecte automatiquement lorsque le différentiel arrière est bloqué.
Je ne sais pas si tu connaissais ces informations et si c'est le même principe avec le KZJ 90, mais c'est peut-être une piste ?
