Vitre AR électrique Disco
Modérateur : phil13
- liobad
- Fusible OK
- Rien de débranché sur la console de commande
Bein alors je fait quoi ???
à savoir que pour l'avant tout va bien
Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne !!
hanzo
- Date d’inscription : août 2005
re: Vitre AR électrique Disco
Entre les commandes de lève-vitres, y'a un bouton de verouillage orange, c pas ça par hasard?
- Mauresque
Il n'est pas toujours orange, mais j'allais proposer la même chosehanzo a écrit :Entre les commandes de lève-vitres, y'a un bouton de verouillage orange, c pas ça par hasard?
- jean-yves 26
aprés même chose sur les raccords des portes, pour cela faut enlever les contres portes, nettoyage des broches étanche (enfin presque, surtout à la rouille) un coup de bombe contact après un bon coup toile fine..
et sauf erreur ou mauvais masse, ça repart pour 2 ans maximum
enfin avec le 110 au moins.............................
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- liobad
Le bouton de vérouillage des vitres AR n'est pas enclenché
Les contacts sur la console sont corrects , testés au multimetre
Ce que je trouve bizarre c'est que le probleme se pose JUSTE pour l'AR , si c'était des mauvais contact se serait plus aléatoire , entre Av et AR , gauche et droite ...... non ??
Il n'y a pas un fusible caché ? un relai ? ou je sais pas quoi qui pourrait expliquer mon probleme ??
- liobad
Il existe un module électronique , "Window lift" , qui se trouve derriere la boite à gant passager , apparemment entre une cloison et le ventilo de chauffage , qui poserais un probleme identique au mien à d'autres possesseurs de disco
Donc ce week-end démontage , nettoyage , et changement si nécessaire
Quelqu'un à une idée du tarif de ce "module" ??
- liobad
voila la carte "window lift" , image trouvées sur discoweb.org
- liobad
Alors j'ai eu vraiment un énOOOrme coup de bol car mon souci de vitres AR était exactement le même que celui décrit plus haut , c'est à dire une soudure craquée sur la carte du module "window-lift"
Ce qui est vraiment dingue c'est que c'était la même soudure !!
Je ne dois donc pas etre le seul possesseur de disco à avoir ce problème
Pour le détail de l'intervention :
http://www.discoweb.org/
section TECH , puis REAR ELECTRIC WINDOW dans le menu de gauche
<edit administration>
Les adresses mail AOL ne passent pas sur ce forum, merci d'en changer STP
</edit>
