bruit demarrage lj70(résolut)
ToY_ToY_04
Message par ToY_ToY_04 »
Bonjour,ce matin le lj70 ne demarre pas.
*Je met la clef,
*je tourne (pour le prechauffage...)
*et là, ça fait: rrrriiirrriiiirrrrrr ? :?:
pompe GO? ou? merci
ToY_ToY_04
re: bruit demarrage lj70(résolut)
[edit]
mon probleme est autre, mon lj70 ne demarre pas du tout je viends d'essayer de le redemarrer! c toujour crrrrrrrrrrrrrrr je tourne pour demarrer: rien! :grr: :grr: :grr:
Okabé64
Message par Okabé64 »
salut,
il se lance ou non ?
le moteur essaye de partir ou non?
tu enetends uniquement crrr et rien d'autres ?
je pense qu'il faut que tu regardes du coté du demarreur (lanceur etc.... ill existe me semble t'il un kit de réparartion chez euro4x4xpart)
Bon courage ;)
OKB64
cedricfred
Message par cedricfred »
Sans vraiment m'y connaitre mais par analogie avec d'autres problème et par pure logique je dirais, ou bien le démarreur coince ou bien tu n'as pas assez de jus dans les batteries pour le lancer.
wildbear
Message par wildbear »
Je serais aussi enclin a commencer par verifier la batterie
ToY_ToY_04
t'in chuie une fille mais je me suis douté de ça, experiences oblique qaund on conduit que des tats de ferailles! :diable:
il y a de la rosé ce matin= humiditée dans mon demareur= même pas un : tuf_tuf, rien que dal! niet, un bide, nada!
j'au eu youps au tel ce matin: il pense pareil que vous! le soucie c que maintenant j ai plus de baterie. donc faut que j'attende que mon mari rentre ce soir du taff :grr: par ce que je n'est pas de magasins au milieu des champs! :D je ne peu même pas essayer de decoler mes charbons, car le demareur est trop caché ( et en plus j'ai un lumbago depuis une semaine. ) :( donc pas d'éfforts. :grr:
Merci quand même de votre aide.
toutes réponses: restent bienvenues.
dourouni
Message par dourouni »
Je dirais batterie ou cablage oxydé (verifie surtout le tresse de masse)
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
fred1
Message par fred1 »
si vraiment tu es dans la merde, que tu es toute seule, que tu dois te déplacer pour le boulo ou autre et que c'est urgent, appel l'assistance de t'on assurance. ils viennent , branchent les cables sur les bateries et ton vehicule démare et tu file acheter des bateries.Si c'est plus grave tu décides ou pas de garder le vehicule chez toi . et tu fais les reparations plus tard.
voila c'est une des solutions. bon courage et bon rétablissement ;)
ToY_ToY_04
[quote="fred1"]si vraiment tu es dans la merde, que tu es toute seule, que tu dois te déplacer pour le boulo ou autre et que c'est urgent, appel l'assistance de t'on assurance. ils viennent , branchent les cables sur les bateries et ton vehicule démare et tu file acheter des bateries.Si c'est plus grave tu décides ou pas de garder le vehicule chez toi . et tu fais les reparations plus tard.
voila c'est une des solutions. bon courage et bon rétablissement ]merci lol ! mdr faut que je le pousse à 50 kms alors le toy! c bon pour ce que j'ai! :D
heureusement je suis en congés.
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut, effectivement contrôle toutes les masses moteur chassis carrosserie le rrrrrrrrrr que tu entend doit être les relais du démarreur qui n'ont pas assez de jus et ne font donc pas contact correctement et il grogne :) j'avais déja ce prob sur mon KZJ 70
KDJ 120 VXV
