Courroie de distribution
PLBL
Message par PLBL »
Pouvez vous me dire à quel kilométrage on doit changer la courroie de distribution sur un 410 SJ. La mienne à 55000 Kms.
SIN
re: Courroie de distribution
Message par SIN »
yo ,
80 000 km
\"Life\'s to short not to be\"
--------S.U.V Killer------
ZaZou
Message par ZaZou »
80 000 ou ts les 5 ans ... c'est un programme raisonnable
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
santana_51
Message par santana_51 »
moi un garagiste mavé di ke sur ces petites betes la distribution eté invrevable !!!! :?:
En cours de choix de son futur bahut ....
Titicamion
Message par Titicamion »
Change de garagiste !!!! :lol: :lol: :lol:
Le tendeur c'est un ressort, avec l'âge il perd en elasticité et ne remplit plus correctement son rôle,
La courroie c'est du caoutchouc (synthétique éventuellement) elle tourne à des vitesses variables en fonction du régime moteur, elle est soumise à des frotements sur uen poulie metallique donc elle s'use, elle est soumise à de fortes variations de température donc elle va finir par durcir.
Bilan au bout d'un certain temps, elle casse. Et si elle, elle casse, le moteur solidaire suit. Et hop pistons :bise: soupapes.
santana_51
c bien se ke je me disé !!!!
ralalalala ya vrement des garagiste ki seré plus a leur place a joué o lego :grr:
lla distribution se situe donc ds le coffrage (en rouge sur la foto) combien coute le kit couroie , poulie , tendeur ??
Rangertom
Message par Rangertom »
53€ mais pas moyen d'obtenir le joint entre le moteur et le dit carter donc obligation de bricoler un peu si tu déposes le carter (pour faire le joint de culasse par exemple :glouglou: :grr:
Marrant le mien est un poil bordélique :lol:
santana_51
il manke osi pas mal de chose ds le mien osi donc..... ;)
g hate voir commen et organisé la distribution ds ce joli carter :d
Rangertom
Une grosse poulie en haut, un bête rouleau avec un ressort de tension au milieu juste au dessus de la pompe à eau et une grosse poulie en bas.
Et pour arriver à desserer celle du bas si tu veux sortir tout le bazard pour réfection c'est une sacré galère car avec une grosse ralonge sur la clé le moteur tourne :bang: donc il faut arriver à le bloquer ;) (pour ma part j'ai fini par bloquer la poulie avec un démonte pneu en appui sur le chassis et même là il m'a fallu une rallonge de 1m et mes 90kg dessus pour desserer l'écrou :glouglou:
phil38
Message par phil38 »
J'aime bien ton petit ballon (mise a l'air pont av?), il ressemble au mien.... :D
Mis derriere la batterie le mien, bien a l'abri.. :D
Y'en aurait il un des deux qui fait du TT avec son 410 ????? :D :idée:
Joli sinon la remise en etat... :idée:
Pour le salir vraiment ensuite???
phil38
